Расчет фундамента около оврага!
проектировщик
Казань
инженер Регистрация: 05.02.2008
есть смысл рассчитать устойчивость откоса (от соскальзывания по круглоцилиндрической поверхности) с учетом нагрузки от здания.
Это можно сделать в программе Plaxis 2d, geostab, ППП от Лира софт - программ великое множество. Можно и вручную. http://www.geo-soft.ru/geostab/ Смоделировать МКЭ овраг - достаточно сложная задача. Можно объемными конечными элементами, если сможете сделать наколнную объемную область и разбить ее на удовлетворительные МКЭ объемы. Очень значимым здесь будет условие прочности грунта (кулон-мор, друкер-прагер и т д) и результаты для разных условий прочности будут, скорее всего различны. Осадку считать можно самыми обычными методами, регламентированными СНиП и СП, если у Вас будет соблюдаться условие устойчивости склона, потому как горизонтальные деформации грунта (выпор грунта в сотрону оврага) уже будут сопровождаться потерей этой устойчивости. Если нет уверенности в проектом решении - можно вдоль оврага выполнить подпорную стенку, даже с пригрузом. Кстати, программа Plaxis 2d дала бы Вам одновременно и осадку сооржуения и устойчовость склона (но в плоской постановке задачи, при нагрзках на 1 п.м.) Проще всего использовать теорию прочности Кулона-Мора, хоть она дает далеко не точные результаты. Последний раз редактировалось cheap, 03.08.2009 в 21:06. |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
