Сколько весит куб керамзитобетона?
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Смотря где.В космосе он вообще ничего не весит.
Вопрос не очень корректно задан судя по данным отсюда - http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/50/50584/ на Земле он будет весить от 8 до 14 кН
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
В проекте заложен керамзит фракции 20-40 с плотностью 350 кг/м3. В документе из поста #6 есть фраза:
"1.1.1. Средняя насыпная плотность керамзитового гравия, производимого в настоящее время, составляет 491 кг/м3. Керамзит насыпной плотностью до 450 кг/м3 производят 46,3% общего объема (см. приложение)." Понятно что документ старый, ситуация меняется. Как проверить реальную плотность примененного керамзита на уже построенном здании кроме как вскрывать кровлю, набирать мерный кубик керамзита и взвешивать? Я так понял, в документах на керамзит указывается его марка по насыпной плотности - закладываю в расчеты ее? И второй вопрос. В проекте есть фраза: "верхний слой керамзита 50мм пропитать ц.п. раствором" - какую плотность принимать для этого слоя? |
Псков
причем с учетом прогибов из соседней темы.... где-то 1400-1600 навскидку, точно вряд ли кто скажет |
Засыпной утеплитель в покрытии? А толщина слоя известна? По керамзиту вообще то стяжку положено делать 40 мм минимум. Или сборную. А так 450-600 кг/м3 для покрытий применяли в советское время. А теперь и не применяем для утепления, только уклон делаем им.
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
Технология Куб 2,5 стала ближе? | zxc1 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.10.2009 10:13 |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
Сколько весит метал.36м ферма (примерно)? | Рамиля | Металлические конструкции | 5 | 29.09.2008 12:38 |
Сколько весит 35К1 по СТО?... Ошибка в кристалле (SCAD) | Chief Justice | SCAD | 6 | 07.03.2007 11:01 |
