фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Ну по поводу первого вопроса, думаю это 8*8*0,5=32м3. а для решения второго вопроса Вам необходимо будет залезть в ГОСТ 27006-86 "Бетоны. Правила подбора состава".
Можно пошустрить в инете, может, найдете какой-нибудь калькулятор подбора состава бетона. вот, к примеру, здесь http://beton-tech.ru/ . Правильность и качество не проверял, открыл первую попавшуюся ссылку. Лучше всего, конечно, посчитать руками и сверить с результатами, полученными в калькуляторе. Удачи |
наззар, а тебе название поинформативнее не придумать было? Исправляй!
тут Вам в соседней ветке прикинули:
верхняя - диметр 20мм, шаг. 200 мм в обоих напрвлениях. защитный слой (расстояние от грани бетона до поверхности арматуры) - 30 мм. нижняя - диметр 12мм, шаг. 200 мм в обоих напрвлениях. защитный слой - 40мм. кроме того, чтобы удержать верхнюю сетку в проектном положении (масса верхней сетки примерно 1700кг), необходимо предусмотреть поддерживающие каркасы. я бы сделал их в виде треугольников, сваренных из двух плоских каркасов.
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 25.01.2010 в 13:44. Причина: поставил запятую ) |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
