масштабирование объекта по осям координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > масштабирование объекта по осям координат
Непрочитано 24.01.2011, 18:32 #1
Zorroko
Нужно масштабировать объект из замкнутой полилинии, чтобы его масштаб (например) по оси X составил 0,5, а по оси Y 2. Как технически это можно сделать?
Непрочитано 24.01.2011, 18:36
pavian
Odessa
сделай блок из него с точкой вставки и в свойствах измени scale X и scale Y
pavian вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 18:48
Zorroko
Спасибо, получилось.
Ещё такой вопрос. Можно ли при вставке блок масштабировать через опорный отрезок, как при изменении масштаба объекта?
Zorroko вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:14
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Zorroko
поищи тут в файлах есть лисп, назывется Scale Den
весьма удобная штука. Делает неодинаковый масштаб по осям.
voverrr вне форума
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
Почему field возвращает координаты объекта только в мировой системе координат? stumpel AutoCAD 7 20.02.2009 12:43
AutoCAD2007 масштабирование по осям x, y. vn AutoCAD 11 28.08.2008 11:27
