Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа
Непрочитано 28.01.2011, 10:25 #1
DR.Dim
здравствуйте! В общем проектируем Торговый Центр 72х36м, 3эт, сетка колон 6х9м. Плиты 6м будут опираться соответственно на 9ти метровые балки из двойного двутавра II.
Заказчик хочет видеть такую конструкцию: колонны из трубы, залитые бетоном с армированием; монтаж колонн как бы ярусами. Т.е. Колонны 1го этажа, на оголовок этих колонн монтируются несущие балки, и потом на верхн пояс этих балок устанавливаться колонна 2го этажа и т.д.
Не могли бы вы подсказать как стыковать этот верхний пояс балки с колонной вышележащего этажа? И вобще, возможна ли такая схема? Может есть какие то серии по этим узлам?
Заранее спасибо!
Непрочитано 28.01.2011, 10:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Как правельно запроектировать...здравствуйте! ....
Правельно неправильно - правильно правильно.
Вам видимо рамный узел нужен? Или как?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 10:52
DR.Dim
Ой сорри орфография моя большая вечная проблема
Я чаще использую шарнирные, т.к. при монтаже они проще. Но если делать как я описал выше, там наверное от рамного узла никуда не уйти.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 12:48
конструктор МК
Иваново
Никак не узрею плюсы такого решения.
Заказчик где-то подсмотрел или сам придумал это?
Не проще вывести стык колонны выше балок перекрытия?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:39
DR.Dim
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В общем то проект уже готовый есть. Там колонны из двутавров и к ним шарнирно примыкают балки. Стыки вроде на 1/3 высоты этажа. Но к нему пришли строители, (которые как он сказал построили не один торговый центр) и посоветовали сделать как описано выше. дабы уйти от всяких неровностей на колонах (столики, косынки и т.д.)
DR.Dim вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:55
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Поищи платформенный стык.
sasha_ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 14:07
конструктор МК
Иваново
А у них каких-нибудь картинок нет? Уж очень интересно посмотреть.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 09:50
DR.Dim
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Спасибо! просмотрю
Они только от руки мне нарисовали А какие нибудь картинки я планировал здесь увидеть.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 12:51
sasha_
Нашел, но это был немного другой случай.
Тип файла: pdf ww.pdf (14.3 Кб, 367 просмотров)
sasha_ вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 17:03
конструктор МК
Иваново
Просто интересно было посмотреть решение этих строителей.
Как сделать рамное соединение балки с колонной, чтоб еще и столики и фасонки не делать?
Для чего бетон внутри разрезной колонны, для веса? Если уж использовать монолитный бетон в трубе, то колонну бы делать неразрезную.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 22:09
DR.Dim
Спасибо! Я примерно так и предполагал.
Вот теперь мне как то надо отказаться от такого решения, но и заказчику это понятно аргументировать А то он не строитель. Хотя и их можно понять, у них есть слово "НАДО"
DR.Dim вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 22:46
конструктор МК
Иваново
Заказчик же не с потолка такое взял. Строители подсказали, но может заказчик чего-нибудь не так понял?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 23:16
DR.Dim
или я понял не так Буду скоро опять с ними встречаться разговаривать.
Кстати, по поводу перекрытия пространства 6х9м. Кто как перекрывает? 9ти метровыми плитами по 6ти метровым балкам или наоборот? Просто изначально я заложил 9ти метровые плиты. Они хотят поменять на 6ти. Может я погорячился и придумал что-то нестандартное?
DR.Dim вне форума
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? chon Железобетонные конструкции 8 05.02.2011 21:43
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Узел сопряжения балки с колонной VladL Прочее. Архитектура и строительство 11 13.08.2008 10:07
