Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно?
Добрый день chon.
В практике в основном встречается Вами предложенный 3 вариант. Отделка торца выноса монолитной балки под наружную версту либо штукатурится и окрашивается под цвет кирпича (или как там архитектор захочет) либо отделывается клинкерной плиткой под кирпич (плитка изготавливается на заводе изготовителе кирпича). Под окно не думаю что следует опускать монолитную балку под наржную версту, как правило используется металлический уголок 100 либо 120. Удачи! |
То что в практике применяется третий вариант - верю. Но мне надо убедить руководителя втом КАК каменщики будут делать кладку наружной версты в самой верхней точке (под консолью плиты)! |
А что там делать-то?) кладка не доходит да консольного участка перекрытия, а между кладкой и плитой вставляется жгут Вилатерм, для исключения возможности передачи нагрузки на наружнюю версту кладки. вот и все.... или я чего-то недопонял?) |
Как кирпич последний установить "в проектное положение" ![]() Ведь как то делают такую кладку! Как? |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
Узел опирания деревянной балки перекрытия | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 19.04.2010 14:55 |
