Расчет простенка бревенчатого дома.
Щелково МО
чей-то мне внутренний голос подсказывает, что с такими исходными данными (12 м пролеты, простенок длиной 10 м) лучше сразу найти подрядчика/бригаду. потому что плясать здесь надо от технологии возведения. а то понарисуете картинок, которые нельзя воплотить в жизнь.
P.S. как Вы себе представляете простенок в 10 м при товарном дереве в 6 м? будете брать бревно в 10 м, получите большую конусность венца. сбег (изменение диаметра) на 1 п.м. длины составляет 1 см (в среднем). |
Меня больше беспокоит не технология, а то что простенок не выдержит и стены длинной 12м выпрет наружу, хочу заложить учсиление верт досками. |
Щелково МО
это только кажется. для 6-ти метровых бревен как раз хватает одного переруба в месты стыка по длине.
вопрос другой, что 12-ти метровый пролет не перекрыть 12-ти метровым бревном. тут либо фермы, либо клееные конструкции, либо комбинированные с металлом... только стена дает осадку-усушку-гуляет всю свою жизнь, а стойку заказчику будет постоянно подкручивать туда-сюда в зависимости от влажности воздуха? |
А если несколько бревен, ведь дальше ж стена пойдет. Будут ли они совместно работать? |
Угу, так и делают - на опоре стойки башмак с винтом.
Щелково МО
куда стена пойдет, как она пойдет... одни вопросы - ни одного чертежа/эскиза. потому и говорю - не благодарное дело через инет советовать, нашли бы подрядчика, вот с ним напрямую и обсудили бы узкие моменты проекта... а то я скажу, что можно реализовать, прийдет подрядчик и начнет волосы рвать на попе, что проект-фантастика и невозможен.
Вот примерная планировка ленты. |
Вернулся к данной проблеме
Вот выкладываю картинки. Вопрос тот же: как рассчитать простенок длиной 6-8м(определяемся с заказчиком). Если применить металлическую балку то как корректно собрать на нее нагрузку Попутный вопрос. Нет ли ничего страшного в том что перепад стен достаточно большой?(в коньке на несколько метров выше). Боюсь разности усадки. Прошу не обращать внимание на качество картинок, непонял как в архикаде сместить бревна на пол диаметра. |
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) | Askarov | Лира / Лира-САПР | 20 | 02.02.2010 16:59 |
Расчет 16-ти квартирного дома | AL7 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.01.2010 22:14 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
