помещение конвоя в здании суда
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > помещение конвоя в здании суда
Непрочитано 09.02.2011, 14:20 #1
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста требования и нормы относящиеся к помещениям конвоя. Проектируется здание суда, в котором необходимо предусмотреть помещение для размещения подсудимых во время суда(требования к камерам) и конвоя этих подсудимых.
Кроме СП по судам общей юрисдикции ничего не нашла-там про конвойку ни слова((
Спасибо.
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Последний раз редактировалось Элинка, 10.02.2011 в 08:51.
Непрочитано 27.07.2012, 10:06
arifnez
Группа помещений для подсудимых и конвоя
1/ Группа помещений для подсудимых и конвоя включает: камеры для подсудимых, помещения для конвоя и санитарный узел.
Эту группу помещений следует размещать таким образом, чтобы она имела непосредственную связь со служебным входом в здание, а путь подсудимых от камер до зала судебных заседаний по слушанию уголовных дел был изолированным, он должен проходить по отдельным лестницам и коридорам.
Допускается размещение группы помещений для подсудимых в подвальном этаже здания.
2/ Камеры для подсудимых предусматриваются из расчета 3 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел. Площадь каждой камеры - 4 м2. По заданию на проектирование число камер может быть увеличено для обеспечения раздельного размещения мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних, а также изолированного содержания лиц, которым запрещено общение между собой.
3/ Площадь помещения для конвоя принимается 12 м2 при числе камер до 10 и 18 м2 - при числе камер более 10.
arifnez вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 10:25
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Так подготовились в Харькове для суда над Тимошенко:
Название: Подготовили для Тимошенко (VIP).jpg
ID:	84512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подготовили для Тимошенко (VIP) 2.jpg
7Александр вне форума
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56
Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной? Profan Архитектура 6 09.09.2009 12:33
