В процессе черчения перестали выделяться объекты на слое Defpoints
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В процессе черчения перестали выделяться объекты на слое Defpoints
Непрочитано 09.02.2011, 20:03 #1
JokerrSergh
не могу понять причину. Перед этим казусом работал в ПЛ, создал несколько ВЭ и поиграл со слоями внутри каждого из ВЭ (какой-то отключил, другой включил). А когда вернулся в модель, обнаружил, что не могу выделить объекты (у меня это вспомогательные линии) на непечатаемом слое Defpoints. При наведении курсора на них они даже не подсвечиваются, будто слой заморожен. Регенерация, команда "_audit", не помогают. Пробовал "Восстан"- тоже самое. Также, если любой другой объект (заново созданный, или уже существующий в модели) перевести на этот слой, то он также не будет выделяться.
Еще момент: проблема возникает в ПМ только при визуальном стиле 2D-каркас при отключенном нулевом слое, в ПЛ в любом случае. Файл весит 18 Мб - это КМД на башню. Сейчас облегчу его и прикреплю
Работаю в 2007 Руссков автокаде. Сохраняю все файлы в 2000 фомате
Странная закономерность мною только что была обнаружена.
Создаем новый пустой файл, в котором только один слой- нулевой. Создаем еще один слой с именем "Defpoints".
Чертим два произвольных отрезка. Один помещаем на нулевой слой, а второй- "Defpoints".
Отключаем нулевой слой и остается один отрезок на слое "Defpoints", который не выделяется и курсором не подсвечивается.
Qselect его спокойно выбирает. При включении нулевого слоя мистика исчезает.
Попробуйте, это только у меня так, или так задумано Автодеском?
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 09.02.2011 в 20:15.
Непрочитано 09.02.2011, 20:16
разморозь слой 0
это нормальное поведение AutoCAD'а, ибо слой Defpoints- служебный и незачем на нём хранить какие-либо объекты
1 | #3
Profan
Ключевая фраза:
Многим эта закономерность давно известна.
Не стоит создавать объекты на служебном слое Defpoints.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 20:22
JokerrSergh
ну намудрили создатели...
нафига создавать служебные слои, которыми лучше не пользоваться?
скрывали бы их тогда от юзеров.
А я уже насоздавал на этих слоях кучу всего... млин
Спасибо, что откликнулись!
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 09.02.2011 в 20:27.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 20:23
JokerrSergh, на этом слое хранятся привязочные точки размеров и слой создаётся автоматически, если поставить и тут же удалить хотя-бы один размер
Непрочитано 09.02.2011, 20:25
Profan
Ну, удалять размер, положим, не обязательно.
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 20:28
а если размеры не нужны? я к тому, что этот слой сам по себе не удаляется
Непрочитано 10.02.2011, 13:15
VVA
Инженер LISP
но переименовывается, при этом становясь непечатаемым
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Переименуй и используй дальше
VVA вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:22
Profan
Да никакой слой сам по себе не удаляется. Однако, для переименованного слоя Defpoints можно включить печать.
Profan вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 22:24
F1giN
Чтобы не создавать новой темы напишу здесь...
Ребята проблема... Нужно в автокаде 2011 увидесь слой Defpoints... Но его нет, а на нем созданы объекты... И возможно ли с него перекинуть на другой слой?
Не могу печатать... 2010 видит Defpoints, 2011 - нет...
F1giN вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 15:29
VVA
Инженер LISP
F1giN, Открой в 2010, переименуй, и работай дальше в 2011. Наверное разработчики прислушались к посту #4
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:35
Forest
<phrase 1= Отправить сообщение для Forest с помощью Skype™
Была проблема. В блокированный Defpoints случайно попали полилинии, которые потом не выделялись, не удалялись. Не очень мешали, но не нравились. Разморозка нулевого не помогла, но после блокировки Defpoints ещё раз при размороженном нулевом полилинии стали выделяться. Выделил их, затем разблокировал Defpoints и удалил выделенное. Экспериментируйте и всё получится.
Forest вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:43
twilight
Сообщение от F1giN Посмотреть сообщение
фильтр слоев?
вообще _laymrg
twilight вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 09:53
Клаус
Согласен, но подскажи, а как самому создать другой слой (Пусть это будет Defpoints_FRE)с похожими характеристиками, а именно: при выключении 0 слоя пропадала возможность выбора объектов находящихся на Defpoints_FRE, объекты должны печататься.
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 10:10
По-моему, никак.
Непрочитано 04.05.2017, 11:33
Bull
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Никак. defpoints - это просто уникальный такой слой, связанный с особенностями разработки AutoCAD.
PS Если есть желание, можно предложение создать в теме "баги и пожелания" по поводу возможности создания взаимосвязанных таким образом слоев.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как выделить объекты на слое Serjik7 AutoCAD 34 16.07.2012 11:37
