Как выделить объекты на слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выделить объекты на слое
Непрочитано 17.08.2009, 13:21 #1
Serjik7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как выделить все объекты на одном конкретном слое? Что бы не прятать другие слои.
Спасибо!
Непрочитано 17.08.2009, 13:24
_qselect
BM60
Где-то
Быстрый выбор и далее по смыслу. Вроде.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 13:33
Serjik7
_qselect надо писать в командной строке когда находишся на нужном слое?
Serjik7 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 13:35
А попробовать? Это не больно.
меню: сервис-> быстрый выбор или с ком. строки.
находится можно на любом слое.
в диалоговом окне задай критерий выбора "Слой"
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 14:08
Serjik7
Спасибо все получилось, сначало просто ступил))
Serjik7 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 12:11
timoshetc
а есть ли лисп, который по клику на объекте скопирует все объекты в буфер??
timoshetc вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:32
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от timoshetc Посмотреть сообщение
Вообще все объекты или с одного слоя?
Есть лисп, который по клику на объекте подсвечивает на чертеже все примитивы с определенными, совпадающим свойствами LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу. Далее скопировать все выделенные объекты в буфер обмена не составит труда.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:08
timoshetc
да, все объекты с этого слоя!
п.с. я нашел макрос, который оставляет видимым выбранный слой. но хотелось бы еще упростить действия. как это можно реализовать?
Непрочитано 09.07.2012, 15:05
CaMoCAD
Зелик
Замечательный прямо таки макрос, состоящий из 1-й штатной команды autocad'а- ^C^C_layiso.
Как бы то ни было, дописать его труда не составит - ^C^C_layiso;_ai_selall;_copyclip
Запускать с выделенным элементом на требуемом слое.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:55
Profan
_ai_selall; лучше бы заменить на _select;_all;;
Profan вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 16:39
timoshetc
если вам не трудно, напишите как это выглядит целиком.
видимо у меня руки кривые(
 ^C^C_layiso;_select;_all;_copyclip
это я сделал кнопку...но не работает(
и еще.
как прописать в _qselect по умолчанию по слою все объекты.. а скопировать я и так смогу
Последний раз редактировалось timoshetc, 09.07.2012 в 17:07.
Непрочитано 09.07.2012, 20:05
Profan
Хотел предложить вот такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_layiso;\;_select;_all;;_copyclip;_p;;_layon;
Однако, обнаружил, что выражение _select;_all;; выбирает объекты и на выключенных слоях, точно так же, как _ai_selall;.
Profan вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 20:35
Profan, а на замороженных тоже выбирает?
Непрочитано 09.07.2012, 20:47
Profan
Я для упрощения работал с AutoCAD 2005, там _layiso только отключает ненужные слои. В последних версиях можно сделать так, чтобы ненужные слои блокировались и тогда объекты на них не должны выбираться.
Объекты на замороженных и блокированных слоях не попадают в набор выбора при использовании команд _select _all и _ai_selall.
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 09:36
timoshetc
Profan, не работает. он так же оставляет этот слой видимым. а в буфер не копирует
Непрочитано 10.07.2012, 09:47
Profan
Попробуй вот такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_layiso;\;_select;_all;;_copyclip;_p;;_layuniso;
Проверял на AutoCAD 2011.
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 09:54
TararykovDG
Воронеж
и еще.
timoshetc, чем же не подошел мой вариант из поста #9
cadtools
Непрочитано 10.07.2012, 12:36
timoshetc
TararykovDG, если честно, я не разобрался как им воспользоваться...стыдно признать...как его сохранить и потом запустить??
не могли бы помочь??
как программно, в чертеже, выделить группы vasyavip Программирование 2 21.01.2009 10:12
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
Как выделить объекты которые по X больше чем по Y dextron3 Программирование 2 27.10.2007 21:22
Как сделать чтобы линия рисовалась в определенном слое dextron3 AutoCAD 4 19.03.2007 10:48
Как получить объекты из блока? ivspec Программирование 4 03.04.2006 15:35
