Печать в один PDF фаил нескольких листов
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Если выбрать при печати в pdf -публикация в - плоттер с именем указанным в наборе параметров листа, то печатает с нужными мне полями, но каждый лист в отдельном файле. Если выбрать - публикация в - PDF - печатает все листы в одном файле, но с гиганскими полями. Что мне делать? В каком направлении искать причину?
слесарь САПР |
Sterlitamak
Апдейт установлен. Настраиваю каждый лист проекта на виртуальный acade dwg to pdf принтер. В предварительном просмотре выглядит все как мне надо. Подшивки не использую. При печати каждый лист печатается в отдельный pdf файл. Все хорошо. С pdf на принтер тоже все печатается отлично. Но как только я SHIFTом выделяю несколько листов и выбираю публикация, все происходит по описанному выше сценарию. Видимо косяк какой-то, надо будет попробывать на другой машине.
слесарь САПР |
Sterlitamak
Зачем извращаться, когда в автокаде уже предусмотрена функция печати в pdf в один файл. Просто надо додумать, как все это сделать. И так чтобы коллеги могли воспользоваться твоим методом, а не только ты сам.
слесарь САПР |
А вообще интересно, откуда он эти здоровые поля берет по умолчанию. |
эти поля он берет из стандартного файла "DWG To PDF.pc3", находящегося в пути доступа к папке Plotters (по-умолчанию это C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx - English\R1x.x\enu\Plotters). Поля можно расширить, чтобы настроенные на наши принтеры листы печатались в PDF с такими же полями как нам нужно.
Просто область печати в принтерах - ограничена, а в стандартном файле "DWG To PDF.pc3" она ограниченна еще больше, не знаю зачем это было сделано, но догадываюсь - скорее всего для перестраховки, чтобы первоначально настроенный лист на плоттер pdf был с огромными полями, чтобы можно было распечатать конечный файл.pdf абсолютно на любом принтере. Надеюсь теперь немного картина прояснилась? ![]() |
Sterlitamak
Всем большое спасибо! Проблема решена. Я по незнанию выбирал для печати принтер acade dwg to pdf , а надо было dwg to pdf . Именно на этот принтер ссылается при публикации вкладка - публикация в - PDF.
слесарь САПР |
Попробовал я понастраивать DWG To PDF.pc3 и понял, что лучше этого не делать
![]() Как не приручал я его к листам "ISO без полей" - всё равно со здоровыми полями печатает. При подключении/отключении .pmp файла ошибок мне фатальных навыдавал... А корежить стандартные форматы мне не очень хочется, так что оставлю наборы параметров листов. Проблем с ними никаких, хранятся они в чертеже и распечатать можно будет на любом компьютере со стандартными настройками PDF принтера. И вообще, какие настройки хранятся в .pc3 файле, а какие в .pmp? Чего-то не очень понятно чем конфигурация печати от описания принтера отличается. |
Я их и ставил, AutoCad у меня русский, поэтому "ISO без полей"
![]() А печатает он всё равно как хочет. Как вообще поступить грамотнее: ковырять настройки принтера (со всеми вытекающими) или использовать наборы параметров листов (но тогда их надо назначать каждому листу при публикации )? |
Sterlitamak
Был такой фильм с участием Кулик Алексей aka kpblc "разоблачение мифов об Автокад", там объяснялось что лучше настраивать листы на виртуальный принтер PDF, а за тем уже полученный файл в формате PDF, печатать на нужном принтере. Если настраивать листы на реальный принтер, то в случае его неисправности перенастройка листов на другой займет много времени. На практике же печать из файла PDF тоже проблематична, если в файле присутствуют листы разных форматов. У нас в организации печать А3, А4 и А0,А1,А2, происходит на разных принтерах. Да еще и в самом файле PDF надо каждый лист настраивать на определенный формат печати. Подскажите, кто как обошел или решил эту проблему?
слесарь САПР |
Fedorino,
Adobe Reader может сам подбирать размер листа при печати. В любом случае, удобнее один раз настроить виртуальные пдф принтеры и забыть про них. В случае реальных принтеров - плоттер может сломаться, его могут забрать, он может оказаться в другом городе и т.д. И каждый раз нужно совершать лишние телодвижения. Последний раз редактировалось Psyakrev, 14.04.2011 в 15:10. |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. | KIT67 | AutoCAD | 6 | 05.12.2008 14:25 |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
