Вывод нескольких чертежей при печати на один лист.
Плоттер рулонный, с широкой бумагой, хочется на листе рядышком разместить несколько совершенно разных чертежей, так чтобы можно было потом их разрезать. Проблема состоит в том что не получается это сделать как раньше, чертежи сгенерированы с помощью Autodesk Inventor, и имеют отображение только в режиме "sheet", режим отображения "model" показывает пустой экран
Acrobat не понимает кириллицу при конвертации чертежей | Archeo | AutoCAD | 20 | 15.06.2010 14:17 |
Заливка глючит при распечатке чертежей! | DED_FEDOT | AutoCAD | 13 | 09.05.2008 16:00 |
Установка формата чертежа при печати | proekt | AutoCAD | 7 | 06.05.2008 05:49 |
EPSON FX1170 для печати чертежей пользовательского размера | ERD | AutoCAD | 2 | 05.11.2004 03:37 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
