Установка формата чертежа при печати
тут дело не в стилях печати, а как прога понимает драйвер плоттера. Бывает, такие проблемы не решаемы. А вообще, надо время потратить на "пошаманить", чтобы и через кривой драйвер печатать нормально. У нас вот из КОМПАС на наш А1+ печатают именно так. Но эту сложную настройку там хотя бы можно в именованный стиль печати загнать - стиль печати принтера, а не программы.
Век живи, век учись - ... |
не, митяй, ты не понял. Если уж окошко не позволяет выбрать как надо, автоповорот не поможет. Просто получится тогда, что он повернет каждый фрагмент чертежа, на которые он разбился при выделении горизонтальным окном. А вот если зайти в свойства принтера, раздел "формат бумаги" и там найти горизонтальный, то, возможно, и решится проблема. (т.е. нажать на кнопку Properties, там ещё на Custom Properties или Custom Paper Sizes - в крайнем случае, создать там свои, если уж стандартных не находит)
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Ошибка при печати файлов с графической подложкой | CеРеГа | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 13:29 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
