Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты?
Непрочитано 03.03.2011, 12:39 #1
Zaghim
Есть блок - труба! Есть точка вставки она же точка начала, есть конечная точка. Как в нем сделать параметр (или может атрибут?), который будет отображать координаты начала и конца блока? Естественно потянул блок изменился этот параметр. Пробовал через параметр Point, но там нет такого(( Точнее есть, можно выцепить координату, но она считается в системе координат самого блока, а не в глобальной. Нужно именно глобальную координату начала и конца. Помогите люди добрые!
Непрочитано 03.03.2011, 12:53
ось трубы проведи линией и в поле ссылка на начало или конец этой линии
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 13:35
Zaghim
Немного не понял... я имею ввиду, когда делаешь дин блок, и добавляешь параметр например растяжение, в свойствах блоках появляется графа - Custom, где отображается значение длины. Так вот нужно такое же поле, только что бы были координаты. Вот
Zaghim вне форума
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? Shraybicus LISP 12 28.12.2010 15:45
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
