Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке?
Непрочитано 27.12.2010, 18:39 #1
Shraybicus
Добрый вечер всем профессионалам в Lisp'е!
Подскажите пожалуйста, как в блоке (через Model, а не через редактор блоков) получить ссылку на vla-объект (например, другой блок), который находится в этом блоке?
Последний раз редактировалось Shraybicus, 28.12.2010 в 14:35.
Непрочитано 27.12.2010, 21:59
Получить указатель на описание блока, пройтись по его составу и отфильтровать ненужное.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 23:23
Shraybicus
А не подскажешь как получить указатель, с помощью какого метода? Я просто новичок в этом, и много чего не понятно.
Shraybicus вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 23:32
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;; Запросить у пользователя указать на блок
(setq ent (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect block : "))))
;;; Получить vla-указатель на описание блока
(setq block_def (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                          (vla-get-effectivename ent)
                          ) ;_ end of vla-item
      ) ;_ end of setq
;;; Получить список всех примитивов, входящих в блок
(setq block_cont ((lambda (/ res)
                    (vlax-for sub block_def
                      (setq res (cons sub res))
                      ) ;_ end of vlax-for
                    (reverse res)
                    ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of setq
;;; Отфильтровать все примитивы, из состава указанного блока, которые не являются блоком
(setq result_ent (vl-remove-if-not
                   (function
                     (lambda (x)
                       (= (vla-get-objectname x) "AcDbBlockReference")
                       ) ;_ end of lambda
                     ) ;_ end of function
                   block_cont
                   ) ;_ end of vl-remove-if-not
      ) ;_ end of setq
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 23:42
Shraybicus
Спасибо! Буду ковырять.
Теперь становится ясней.
А можно получить vla-указатель на описание блока другим способом.
Твой:
[Выделить все]
      ) ;_ end of setq
Другой способ:
[Выделить все]
(setq block_def (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
Непрочитано 27.12.2010, 23:50
Shraybicus, описание блока и вхождение блока - вещи разные.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 00:31
Shraybicus
Вот и проблема в этом, что я не различаю где, что.
Я хочу с помощью свойства Visible, зная указатель на блок в блоке сдеелать его невидимым (блока который находится в блоке - каламбур какой-то получился). Что пока не получается.
Получил список из всех примитивов. И теперь пытаюсь сделать невидимым с помощью свойства Visible. Но что то не получается.(
Последний раз редактировалось Shraybicus, 28.12.2010 в 00:52.
Непрочитано 28.12.2010, 08:35
Лиспер
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun dwgru-proceed-subent-visibility (block enttype visible / block_ref adoc)
*    Меняет видимость примитивов указанного блока
*    Параметры вызова:
	block		указатель на вхождение блока или его имя. Если не указано,
					запрашивается у пользователя
	enttype	тип обрабатываемых примитивов. Если не указано, работа
					функции прекращается
	visible	устанавливать примитив видимым (t) либо скрывать его (nil)
*    Примеры вызова:
(dwgru-proceed-subent-visibility nil "AcDbLine" nil)
;; Скрыть все отрезки в указываемом блоке
(dwgru-proceed-subent-visibility nil "AcDbLine" t)
;; Показать все отрезки в указываемом блоке
(dwgru-proceed-subent-visibility nil "*polyline,*circle" nil)
;; Скрыть все полилинии и окружности в указываемом блоке
  (cond
    ((not block)
     (if (and (= (type (setq block_ref (vl-catch-all-apply
                                         (function
                                           (lambda ()
                                             (car (entsel "\nВыберите блок <Отмена> : "))
                                             ) ;_ end of lambda
                                         ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                             ) ;_ end of setq
                       ) ;_ end of type
                 'ename
                 ) ;_ end of =
              (= (cdr (assoc 0 (entget block_ref))) "INSERT")
              ) ;_ end of and
       (dwgru-proceed-subent-visibility (cdr (assoc 2 (entget block_ref))) enttype visible)
       ) ;_ end of if
    ((and (= (type block) 'ename)
          (member (cdr (assoc 0 (entget block))) '("INSERT" "BLOCK_RECORD"))
          ) ;_ end of and
    ((and (= (type block) 'vla-object)
          (wcmatch (strcase (vla-get-objectname block)) "*BLOCK*")
          ) ;_ end of and
     (dwgru-proceed-subent-visibility (vla-get-name block))
    ((and (= (type block) 'str)
          (tblobjname "block" block)
          ) ;_ end of and
     (if (and enttype (= (type enttype) 'str))
       (progn
         (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
         (setq enttype (strcase enttype)
               visible (if visible
                         :vlax-true
                         :vlax-false
                         ) ;_ end of if
               ) ;_ end of setq
         (vlax-for sub (setq block (vla-item (vla-get-blocks adoc) block))
           (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname sub)) enttype)
             (vl-catch-all-apply
               (function
                 (lambda ()
                   (vla-put-visible sub visible)
                   ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of if
         (vla-regen adoc acallviewports)
         (vla-endundomark adoc)
         ) ;_ end of progn
       ) ;_ end of if
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Красным выделен основной код
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 14:29
Shraybicus
Лиспер, спасибо!
Получается если в чертеж вставлен блок несколько раз, и если хотя бы в одном сделать невидимым, например, отрезки, то и во всех остальных отразится изменение?
А можно как-то программно поменять видимость, только в одном? Т.е. если бы был создан дин. блок у которого есть параметр видимости и щелкая по ручке (выбирая выкл/откл) изменялся блок.
Непрочитано 28.12.2010, 15:03
Лиспер
Так это надо динамические свойства конкретного блока менять. Это совсем другая песня.
На форуме, кажется, какие-то коды по этому делу были.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 15:14
Shraybicus
Да видел эту ветку. Только там слишком умно, и идет речь о добавлении еще одного параметра видимости, вроде как то так.
Непрочитано 28.12.2010, 15:15
Лиспер
Я говорю об изменении динамических свойств блоков. Скажу честно - искать сейчас некогда.
Лиспер вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:45
VVA
Инженер LISP
Dynamic Block Functions
LISP. Изменение свойств(а) динамических блоков.
Динамич. блоки. Програмное изм. свойств
Последний раз редактировалось VVA, 28.12.2010 в 15:51.
VVA вне форума
Изменение текста, который в блоке.. xamyt AutoCAD 17 21.12.2015 13:03
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как зная точку выбрать объект и получить его свойства? Zaghim Программирование 6 13.09.2010 09:07
