Помогите вытащить из полилинии все координаты вершин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите вытащить из полилинии все координаты вершин
Непрочитано 09.03.2011, 15:53 #1
Zaghim
Друзья, есть полилиния, длиннющая с кучей точек (вершин). Как вытащить список ее свойств понятно, вопросов нет. А как вот дальше имея в списке координаты XYZ под номером 10 и имея их в достаточном кол-ве вытаскивать их по порядку, ну скажем, в файл. Т.е., проще говоря, имеем прямоугольник, нарисованный полилинией, получили список в котором разная батва и 4 списка под номером 10 с координатами и дальше по порядку из всего списка вытащили только координаты. Вот... С линией понятно, там два номера начала и конца 10 и 11 вытащили - узнали, а тут не догоню, номера одинаковые.... помогите плиз
Непрочитано 09.03.2011, 16:04
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
в цикле, либо рекурсивной функцией проходишь по списку и делаешь необходимые действия с каждым эелементом.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:14
1 | #3
VH_
Список координат X и Y вершин плоской полилинии:
[Выделить все]
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget <entity name>)))
"Координата Z" плоской полилинии хранится <отдельно> в группе с кодом 38.
VH_ вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:15
1 | #4
Лиспер
Вот хлебом не корми, дай рекурсию забацать
[Выделить все]
*    Функция получения координат легкой полилинии (LWPOLYLINE) в WCS. Возвращает
* список 3Д-точек
*    Автор: BOZ (http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26461HC)
(defun lwpoly_vert (lwpoly / plinee elev vnv)
  (setq	plinee (entget lwpoly)
	elev   (cdr (assoc 38 plinee))
	vnv    (cdr (assoc 210 plinee))
	) ;_ end of setq
  (mapcar
    (function (lambda (x) (trans (list (cadr x) (caddr x) elev) vnv 0)))
    (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 10))) plinee)
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 16:27
Zaghim
VH_, а как пользоваться вашим кодом?
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:38
1 | #6
VH_
Вместо <entity name> надо выполнить вызов <какой-нибудь> функции, возвращающей 'имя примитива' (либо подставить символ, если Вы с ним связали 'имя примитива'). Или вместо (entget <entity name>) подставить вызов функции, возвращающий список свойств примитива (либо символ, если Вы с ним связали список свойств примитива).
Еще более занятно использовать <рекурсивные> (mapcar) и (vl-remove-if-not) и изображать при этом смайлики.
VH_ вне форума
1 | #7
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car (entsel)))))
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 17:00
Zaghim
СВ, круто, вот так работает... А как теперь все это дергать по одной паре координат? Мне это нужно воткнуть в файл...как в файл записывать знаю, нужен просто цикл вытаскивания пар)
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:05
1 | #9
Дима_
Продуман
Питер
(mapcar 'F(x) lst) - где F(x) - твоя функция записи с аргументом пара
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:35
1 | #10
KSI
Калининград
Я пишу попроще, так как в программировании не силён.
Безо всякой рекурсии можно вот так.
[Выделить все]
  (defun lwpolyline_coord ()
    (setq name_pline (getstring T "Name polyline: "))
    (print name_pline id_file)
    (setq vert_kol (cdr (assoc 90 (entget id_prim))))
    (setq coord_z (cdr (assoc 38 (entget id_prim))))
    (setq f_vert (assoc 10 (entget id_prim)))
    (setq sp_vert (member f_vert (entget id_prim)))
    (setq i 1)
    (while (<= i vert_kol)
      (setq coord_x (nth 1 (assoc 10 sp_vert)))
      (setq coord_y (nth 2 (assoc 10 sp_vert)))
      (setq coord_xyz (strcat "x=" (rtos coord_x) " y=" (rtos coord_y) " z=" (rtos coord_z)))
      (print coord_xyz id_file)
      (setq sp_vert (cddr (cddr sp_vert)))
      (setq i (+ i 1))
    (print " " id_file)
  ) ; end defun lwpolyline_coord
  (setq id_prim (car (entsel)))
  (while (= id_prim nil)
  (setq id_file (open (getfiled "Select Text File" "C:/" "txt" 1) "a"))
  (while (/= id_prim nil)
    (if (= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget id_prim)))) (point_coord))
    (if (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget id_prim)))) (polyline_coord))
    (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget id_prim)))) (lwpolyline_coord))
  (close id_file)
KSI вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 18:31
1 | #11
Мне вот только интересно - координаты вершин надо получать в системе координат объекта или в мировой?
Непрочитано 09.03.2011, 20:16
1 | #12
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
никак не надо дергать, хранить можно и в таком виде:
[Выделить все]
 (vl-princ-to-string
	(vlax-safearray->list
	  (vlax-variant-value
		(vla-get-Coordinates
		  (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nУкажите полилинию")))))))
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:58
Zaghim
Координаты нужно в мировой системе координат! Дергать тоже нужно, так как мне нужно это информацию скинуть в файл, в примерно такой виде:
объект1
координата Х координата У
10 10
25 14
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 23:08
1 | #14
Если в мировой, то без Z будет не обойтись
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 23:47
Zaghim
Можно и с Z, я не обижусь)
Zaghim вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 00:14
1 | #16
Дима_
Продуман
Питер
Примерно так (не проверял) - строку в файл записать осилишь?
[Выделить все]
 (defun list-point->string (lst)
((lambda (frec) (strcat "X\tY\tZ\n" (frec lst)))
 (lambda (lst)
   (if lst (strcat (rtos (caar lst)) "\t"
                   (rtos (cadar lst)) "\t"
                   (rtos (caddar lst)) "\n"
                   (frec (cdr lst)))
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 09:22
Zaghim
Дима_, ваш код нужно запускать в цикле или он сразу все делает?)) В файл запишу)
Вообще как-то пропустил код от KSI, а у него как раз то, что нужно!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем огромное и особенно KSI!!!!!
Последний раз редактировалось Zaghim, 10.03.2011 в 09:40.
Zaghim вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 16:21
zastroishik
Прошли года и леты, с тех пор как эта тема закрыта, но вот я набрел на нее и, будучи ламером в лиспе, начал изучать его на основе кода KSI.
Так вот, как мне кажется, я обнаружил в нем ошибку - в 14-той строке должно быть
[Выделить все]
 (setq sp_vert (cdddr (cddr sp_vert)))
а иначе происходит задвоение через каждые 4 точки.
Запинайте, если не прав.
zastroishik вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 13:08
gaz_nevada
Добрый день. Большая благодарность всем в этой ветке за полезную информацию. Не владею LISP, методом "тыка" подправил следующий код под интересующую меня форму вывода во внешний файл:
[Выделить все]
    (setq i 1)
      (setq i (+ i 1))
    (print " " id_file)
  (close id_file)
Но осталось 2 момента, в которых прошу помощи, кому не сложно:
1. нужно вводить название полилинии ДО, а не ПОСЛЕ ее выборки
2. нужно перекрасить полилинию после ее выборки в другой (скажем, красный) цвет
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось gaz_nevada, 06.08.2021 в 13:18.
gaz_nevada вне форума
Непрочитано 28.08.2021, 16:55
oleg_marshinov
Заранее благодарен за помощь.[/quote]
[Выделить все]
 (defun C:lwpolyline_coord ()
;;; КОД ОСОБО ИСПРАВЛЯТЬ НЕ СТАЛ, ОСТАВИЛ ВСЕ КАК ЕСТЬ , НО ТАК ТО СМЕШНО ПОЛУЧИЛОСЬ ))))
(setq num (getint "ВВЕДИТЕ ЦВЕТ "))
    (setq i 1)
      (setq i (+ i 1))
      (entmod (subst (cons 62 num) (assoc 62 (entget id_prim)) (entget  id_prim)))
      ); WHILE
    (print " " id_file)
  (close id_file)
(alert "ФУНКЦИЯ ЗАГРУЖАЕТСЯ 1  РАЗ  , ДАЛЕЕ ВЫЗЫВАЕТС КОМАНДОЙ lwpolyline_coord, РАБОТАЕТ ПОКА ВЫБИРАЮТ ПОЛИЛИНИЮ , ТОК КОГДА ВВОД ИМЕНИ ВПЕРЕД ПЕРСТАВИЛ ФИГНЯ ВЫХОДИТ ИМЯ ПРОСИТ ДАЛЕЕЕ НЕ РАБОТАЕТ, ЦВЕТ МЕНЯЕТ ТОЛЬКО ЕСЛИ ОН БЫЛ НЕ ПО СЛОЮ, ТАМ НЕТ ГРУППЫ ТОГДА DXF")
;;;(lwpolyline_coord)
oleg_marshinov вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
Помогите с привязкой границ участка, есть географические координаты. Baurzhan_971 Прочее. Архитектура и строительство 2 12.12.2010 16:00
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
