Разъясните пожалуйста с масштабами чертежей..
Анатотивность и видовые окна знаешь что такое? http://pasha-sevkav.ru/uroki/video-uroki/ - посмотри и станет все ясно
спасибо,сделал все как мне надо, теперь другой вопрос.
Надо будет мне его нести печатать, а если я делал чертеж связкой акад+спсд графикс, то наверняка там где я буду печатать может не оказаться ни шрифта спдсовского (gost 2.303-68 кажется)ни самого спдс'а, в результате чертеж исказится, подскажите какие файлы брать "с собой" для печати? Я так понял нужны будут файлы из этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11552 ? |
Зелик
В Autocad'е есть встроенный PDF-принтер. Adobe Reader - бесплатная программа, которая почти наверняка есть на каждом компе.
Правильно мыслите, печатать (хотя бы в pdf) нужно самому, ибо у дяди может не оказаться не только Ваших шрифтов, но и много чего другого (типов линий, стилей печати, СПДС-enabler'а, свежей версии autocad'а, jpg-лого Вашей компании, который (вот зараза!) не внедряется в файл чертежа и прочая...)
Я просто разбил все объекты спдса и пришлось всем объектам чертежа задать один слой (ато некоторые элементы не пропечатывались почему-то), так что печатал без пдф, кстати дядя этот так и не смог мне уложится в границы рамки 2см слева, 0.5 сверху снизу справа
(/= RegDate StartReadDate) |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) | human bit | AutoCAD | 80 | 30.04.2008 09:21 |
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций | soulkeeper | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.03.2007 23:58 |
