Вопрос есть по масштабированию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос есть по масштабированию
Непрочитано 04.05.2006, 10:49 #1
DENver_M7
читаю книги
Господа хорошие, помогите ламеру с одним вопросом.
- Можно ли в акаде масштабировать только по 1-й оси (вертикальной или горизонтальной), это как картинку растягивать ?????
Например, квадрат при масштабировании (команда "Скэйл") масштабируется только в квадрат, а можно ли при масштабировании только в 1-м направлении сделать из него прямоугольник ?
Непрочитано 04.05.2006, 11:00
_Andre_
механизатор
Самара
Ну как вариант создать из примитивов которые нужно смаштабировать, блок. У этого блока изменить масштаб по нужной оси или осям и затем разрушить.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 11:15
ытя
Команда ToolPac-a DSTP_OBJXYZSCL (ToolPac->Object->Modify->Scale XYZ Independent)
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 12:34
DENver_M7
читаю книги
Извините за мою неграмотность, но нельзя попунктно
Что не получется никак!
У меня 04 акад, например:
1. рисую квадрат
2. в блок его или как?
3 ... когда команда toolpac нфбирать, акад не понимает
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 13:08
_Andre_
механизатор
Самара
1. Выделяете то что нужно смасштабировать
2. в командной строке вводите команду _.block
3. В диалоговом окне которое появиться вводите имя блока (указывать точку вставки в анном случае необязательно)
4. Жмете ОК
Затем выделяете получившийся блок и в свойствах (необходимо чтобы было вызвано окно Свойства ) меняете в соответсвующих полях масштаб.
затем блок разрушить.
TOOLPAC - набор утилит под автокад, ставиться отдельно (то есть не в стандартной поставке автокада)
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 14:02
DENver_M7
читаю книги
Ясно, получилось кое-что.
Спасибо большое! Будем совершенствоваться дальше.
Непрочитано 04.05.2006, 15:03
ki
Constructor
SPb
А почему бы не воспользоваться командой _stretch или mstretch, если стоит Экспресс? Выделил то, что нужно растянуть и вперед...
ki вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 12:30
Aist84
У меня вопрос:
Есть много одинаковых отрезков, как их можно промасштабировать относительно центра отрезка?
Aist84 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 14:37
Сообщение от Aist84 Посмотреть сообщение
Относительно центра какого-то определенного отрезка или каждый - относительно своего?
Непрочитано 01.02.2011, 15:52
VVA
Инженер LISP
Подозреваю что каждый относительно своего центра. См. Нужен ЛИСП по масштабированию
VVA вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:06
У меня вопрос:
В этой статье http://dwg.ru/pub/6, сразу под первой картинкой, дан макрос для масштабирования. В новыx автокадах, начиная от 2006 следует макрос написать на палете, к которой имеется легкий доступ, еще более легкий чем был в старых автокадах. На масштабирование объекта или группы объектов на заданную величину расходуется всего 3 клика, и можно продолжать без остановки кликать след. объект
Последний раз редактировалось Vova, 02.02.2011 в 02:21.
Непрочитано 01.02.2011, 21:48
Aist84
Во, спасибо, завтра попробую на работе!
Да, отрезки масштабировать нужно каждый относительно своего центра.
Aist84 вне форума
