Нужен ЛИСП по масштабированию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен ЛИСП по масштабированию
Непрочитано 13.08.2006, 00:52 #1
Джин
инженер-электрик
Доброго времени суток, уважаемые!
Суть просьбы заключается вот в чем:
Выделив несколько одинаковых примитивов на чертеже, задаем одному примитиву точку масштабирования (допустим от центра), а остальные примитивы, могли масштабироваться каждый от своего центра, а не смещались относительно того примитива, на котором была указана точка.
С фигурами, наверное так не получится, но хотя-бы с примитивами...
Непрочитано 13.11.2006, 15:49
Kseon
Мoscow
Мда, затея неплохая, но скорее всего не реализуемая. Потому как, всё должно быть привязано к одной координате.
Kseon вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 15:51
Perezz!!
Было бы здорово. В Максе есть панелька для этого даже заточенная.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 15:54
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
В максе есть такая штука - гизмо! от нее и пляшет все... а в 2007 каде появились - DUCS... может от этого сплясать попробовать?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 16:01
Вообще-то реализуемое (если плясать от центра примитива / солида / фигуры), ЯТД. Вопрос в нужности.
Непрочитано 13.11.2006, 16:36
Kseon
Мoscow
Вчера пригнали проект торгового центра, мадам одна делала, на печать вывел, а встроенные светильники на бумаге не "читаются".
Светильник на плане-это кружочек с двумя отрезками внутри круга. Шеф говорит переделай масштаб, это ж не долго.
Ну да, перемасштабировать 350 фигур, по старым координатам установки - сущие пустяки!
Это к вопросу о нужности.
Kseon вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 16:52
А эти несчастные кружки часом не блоки? Потому как я смогу сделать только одно - круг будет масштабироваться вокруг его центра, а вот отрезки - вокруг ИХ центров. Покатит? Или проще будет все же за 2 минуты сделать блок и понавставлять его в нужные точки?
Непрочитано 13.11.2006, 16:56
1 | #8
VVA
Инженер LISP
Быстро переделал с
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=92287#post92287
[Выделить все]
(defun c:sm (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
          OBJSET VLAOBJ PTLST XLST YLST old BASEPT Flg)
 (vl-load-com)
(if (and (setq VLAOBJ (car(entsel "\nВыберите образец для масштабирования ")))
	 (setq VLAOBJ (vlax-ename->vla-object VLAOBJ))
  (progn
  (vla-Highlight  VLAOBJ :vlax-true)
  (initget 1)
  (setq BASEPT (getpoint "\nБазовая точка масштабирования: "))
  (vla-GetBoundingBox VLAOBJ 'MinPt 'MaxPt)
  (setq mnPt(vlax-safearray->list MinPt)
     mxPt(vlax-safearray->list MaxPt)
     miPt (polar mnPt (angle mnPt mxPt)(* 0.5 (distance mnPt mxPt))))
  (setq BASEPT (mapcar '- BASEPT miPt))
  (if(not sm:scale)(setq sm:scale 1))
    (initget 6)
    (setq old sm:scale
          sm:scale(getdist
         (strcat"\nУкажите масштабный коэффициент <"(rtos sm:scale 2 2)">: "))
   ); end setq
  (if(null sm:scale)(setq sm:scale old))
  (vla-Highlight  VLAOBJ :vlax-false)
  (setq errCount 0 ptLst 'nil Flg t); en setq
  (while Flg
    (princ "\n§§§ Выберите объекты и нажмите Enter или Esc для выхода. §§§")
 (if
   (not(setq objSet(ssget "_I")))
   (setq objSet(ssget))
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (ssadd (vlax-vla-object->ename VLAOBJ) objSet)
      (setq objSet
       (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                    (vl-remove-if 'listp
                     (mapcar 'cadr(ssnamex objSet)))))
      (foreach obj objSet
   (vla-GetBoundingBox obj 'MinPt 'MaxPt)
     (if
      (vl-catch-all-error-p
   (vl-catch-all-apply 'vla-ScaleEntity
     (list obj(vlax-3D-Point (mapcar '+ miPt BASEPT)) sm:scale)))
      (setq errCount(1+ errCount))
   ); end foreach
   (princ(strcat "\n" (itoa errCount) " объектов на блокированном слое! "))
      ); if objset
    (setq Flg nil)
  ); end while
  ))(princ))
Последний раз редактировалось VVA, 24.04.2012 в 22:22.
VVA вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 17:14
Kseon
Мoscow
Сообщение от kpblc
За две минуты не получится, потому как нужно сначала понавставлять новые по тем же координатам, а потом стереть старые. Прицеливаться, потом по старым довольно долго.
А предложение покатит, это намного лучше, чем вообще ничего.
Kseon вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 17:28
Kseon
Мoscow
Попробовал поставить код от VVA, первый раз программа сработала, при попытке повторно загрузить в командной строке выходит сообщение:
**Команда не разрешена при работе на вкладке модель**
Kseon вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 18:07
2 | #11
VVA
Инженер LISP
>Kseon Это чего-то в Акаде глюкануло. Сколько ни гонял, ни разу такого не выскочило. Там то и команд никаких не используется.
Добавил проверку на наличие метода ScaleEntity
[Выделить все]
 (vl-load-com)
  (progn
  (initget 1)
    (initget 6)
    (setq old sm:scale
          sm:scale(getdist
   ); end setq
  (while Flg
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
     (if (vlax-method-applicable-p obj 'ScaleEntity)
     (if
   ); end foreach
      ); if objset
    (setq Flg nil)
  ); end while
  ))(princ))
VVA вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 23:33
Kseon
Мoscow
Перезагрузил комп, и программа пошла. Видимо действительно был глюк.
Спасибо VVA, всё работает. Кнопочку попозжей сделаю.
Итого классных ЛИСПов, у меня уже набралось шесть.
Kseon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 23:40
Джин
инженер-электрик
Респект широченный VVA. Долго ждал, и ... значится не напрасно
Джин вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 18:47
На эту старую тему дана свежая ссылка, поэтому поднимаю ее
Сообщение от Kseon Посмотреть сообщение
За две минуты не получится, потому как нужно сначала понавставлять новые по тем же координатам, а потом стереть старые. .
Вот аналогия. Из заключения к книге AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок
Главной задачей является научить пользователя самому строить команды под себя, а также очень быстро, в течение нескольких минут, составить временную команду для выполнения одноразовой рутинной операции.
Как-то к автору обратился сослуживец с просьбой что-нибудь придумать для облегчения его работы. На большом чертеже в разных местах была установлена серия объектов, которую надо было изменить следующим образом: один объект удалить, а находящий здесь же блок с атрибутом перекрасить в другой цвет. То есть предстояло поочередное применение трех команд Erase (Стереть), Eattedit (Атредакт) и Properties (Окносв). Изменить цвет слоя не представлялось возможным. Надо было действовать “One by one”, то есть обрабатывать один объект за другим. Скучная работа. На выполнение операции с одной группой объектов надо было затратить 14 щелчков мыши да еще копаться в диалоговом окне Enchanced Attribute Editor (Редактор атрибутов) и в окошке Color Control (Цвета), подбирая нужный цвет.
Я поставил на одну кнопку команды Erase (Стереть) Attedit ( Атред), наше [3-10] и Change (Изменить), видоизмененная часть нашего [12-11], внес некоторые поправки. Теперь на всю операцию надо было затратить всего три щелчка, если считать первым вызов команды. И заняло это всего 5 минут!
Непрочитано 01.06.2015, 09:51
posetitel
подниму немного тему.
А есть такая программа, которая масштабирует примитивы, как например в "СПДС график" работает панелька масштабов, т.е. не относительно одной определенной точки, а относительно привязанных точек примитива.
posetitel вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 10:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Команда "_objectscale"
Krieger вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 10:31
posetitel
не работает на примитивах, пишет, что отсутствуют "аннотативные" объекты
чтобы было понятнее, хочу увеличивать объекты СПДС extension.
