Нагрузка от пожарной машины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от пожарной машины
Непрочитано 02.03.2009, 10:51 #1
Mäher
инженер
I live in Moscow
Всем доброе утро! Уважаемые форумчане, корректно-ли будет принять нагрузку от пожарной машины на конструкцию пола, как распределенную нагрузку? Если я не прав, то прошу просветить в данном вопросе. Заранее всем благодарен.
Непрочитано 02.03.2009, 11:02
whisper_23
г. Новоалтайск
Смотри МГСН 3.01-01, приложение 3
Там всё написано.
whisper_23 вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 11:28
Nagay
Metal Heart
Киев
Немного не по теме, но очень близко. Есть ли нормы/рекомендации, которые регламентируют проектирование открытого паркинга на крыше общественного здания (торговый центр)? Еще интересует вопрос задания нагрузки от автомобилей.
Nagay вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 16:00
Nagay
Metal Heart
Киев
Спасибо!
Nagay вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:57
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
В п.2 Приложения 3 МГСН 3.01-01 указано для пожарной машины "расстояние между колесами - 1,856 м". Какое расстояние имеется ввиду: в свету/ в осях/ между внешними гранями?
Какие принимать коэффициенты надежности по нагрузке и динамический?
rogerfederer вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:19
1 | #7
Pluto_grom
А уточните высотность здания которое необходимо будет тушить, просто у меня была ситуация когда спасение с верхних этажей осуществлялось с помощью коленного подъемника, а у него давление на один аутригер 12,5тонн, пятно опирания 60х60 см.
но у нас все решалось довольно просто, так как кровля стилобатной части здания была эксплуатируемая, то за счет пирога кровли нагрузку распределили до 4,2 тонн на кв.метр вообщем решили данную проблему. Да, и по заданию ГИПа нагрузку брали как постоянную.
Да и еще момент, часто при проектировании эстакад за основную нагрузку берут нагрузку от технологического транспорта (в частности звонок в пожарную часть может решить проблему с определением максимальной массы автомобиля, это все к тому, что СНИП правильно, но иногда его данных не хватает.
Pluto_grom вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:44
2 | #8
Anton_Br
Если надо то вечерком выложу вам несколько пожарных машин с их характеристиками...Брал когда-то с оф.сайта производителя. Там и размеры и масса есть.
Тип файла: doc Автолестница пожарная АЛ-30.doc (119.5 Кб, 2216 просмотров)
Тип файла: doc Автолестница пожарная АЛ-50.doc (118.5 Кб, 2861 просмотров)
Тип файла: doc Автоцистерна пожарная АЦ 3,2-40.doc (87.5 Кб, 1592 просмотров)
Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.02.2011 в 00:45.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 11:11
Паша_88
добрый день, а есть ли усредненная нормативная нагрузка на пол от автомобильного транспорта в покрасочном цеху на одно авто?..
Последний раз редактировалось Паша_88, 15.03.2011 в 11:19.
Паша_88 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 22:13
valerij_konstr
Киев
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Думаю, надо рассмотреть два варианта:
1. Распределенная нагрузка.
2. Схема со сосредоточенными нагрузками от колес и выносных опор (если такие предусмотрены).
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 00:03
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
Можно прочитать в пособии по проектированию подпорных стен и стен подвалов (общая часть), СНиП мосты и трубы - все зависит от типа транстпорта.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 10:49
Флександр
Сообщение от Pluto_grom Посмотреть сообщение
Добрый день.Можете выложить общий вес этого подьемника, распределение нагрузки по осям, расстояние между осями и выносными опорами.Нигде не могу найти.Спасибо
Флександр вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 04:40
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
1. Определяетесь с типом нагрузки (должен задать технолог, выдающий задание или заказчик в тз. Тут зависит от того, что именно вы проектируете. Если речь о подземных сооружения - одно. Если подземная парковка - другое.
2. Нагрузки на подземные сооружения хорошо описаны тут:
https://dwg.ru/dnl/4285
Это если совсем не заморачиваться - есть уже заранее посчитанные таблицы для основных типах транспортных нагрузок.
3. СП43.13330, прил.В (если память не подводит). По-сути, чуть ли не единственный норматив для ПГС-ника (не считая СП на мосты), который регламентирует транспортную нагрузку (но опять таки, надо смотреть тип, т.к. для авто там указаны АК-11 или НК80, но в задании часто указаны другие типы.
4. Упомянутый выше СП 35.13330
5. Различные серии, руководства и т.д. с графиками для различных типов транспортных нагрузок, например, Руководство/пособие по подпорным стенкам и стенам подвалов
Виkтор вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 19:05
arcturus
Уважаемые проектировщики, а вы считаете нагрузку от пожарной машины как взаимоисключающую с полезной, или нет?
arcturus вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 20:07
| 1 #15
Alter54
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Конечно взаимоисключающей!
Или навалило 3метра снега, потом все жители окрестных домов вышли на митинг поверх сугроба, а потом по головам людей заехала автолестница?
Там где сугроб 2,8кПа, там народ 4,8 кПа не собирается (примечание 2 к таблице 8,3 СП 20.13330). Так же следует поступать и с нагрузкой от пожарной машины (16т на ось, если у вас не уникальное здание)
Alter54 вне форума
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Минимальная высота проезда для пожарной машины? Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2008 15:41
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
