Невозможно выполнить макрос в Civil 3d
Советую проверить acad.exe.config (см.FAQ по AutoCAD).
Зашел в Visual Basic в Tools->References. Напротив AEC Base 6.5 Object library пишет MISSING. Ссылается на файл - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AecxBase65(расширение не видно, но я так понимаю что .tlb). Захожу в папку файл - есть. Может кто подскажет что может быть?
Переконвертировал. Ошибок стало еще больше:
Ошибка 17 марта 2011 г. 22:15:30 AeccDbNetworkRule::runDotNetScript Невозможно выполнить макрос: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\rus\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.CoverAndSlope::ValidateRule Ошибка 17 марта 2011 г. 22:15:30 AeccDbNetworkRule::runDotNetScript Невозможно выполнить макрос: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\rus\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.StructureDrop::ValidateRule Ошибка 17 марта 2011 г. 22:15:30 AeccDbNetworkRule::runDotNetScript Невозможно выполнить макрос: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\rus\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.MaximumPipeSize::ValidateRule Ошибка 17 марта 2011 г. 22:15:30 AeccDbNetworkRule::runDotNetScript Невозможно выполнить макрос: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\rus\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.PipeLength::ValidateRule PS: Модуль VBA загружен (я так понимаю вы имеете в виду VBA Enabler) PPS: УРРРА!!! Нашел!!! В общем, нужно просто создать свои правила прокладывания и все работает. Со стандартными почему то ошибки. Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 18.03.2011 в 00:24. |
Создать собственные, и не забыть назначить их в списке элементов сети при создании (см.скриншот).
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Civil 3D - начало! | Vadym | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 20 | 19.07.2010 18:26 |
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg | Airiz | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 16.09.2009 11:41 |
Автоматически выполнить макрос VBA передав ему строку. | Sergei_Nikolaev | Программирование | 4 | 30.06.2009 13:38 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
