Прогиб сетчатой оболочки положительной гауссовой кривизны прямоугольной в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб сетчатой оболочки положительной гауссовой кривизны прямоугольной в плане
Непрочитано 20.03.2011, 14:43 #1
Denis
инженер
Добрый день,
Какой прогиб max 1/150 согласно п.10.6. или же табл.19 п.2. СНиП 2.01.07.-85*?
Размеры на плане 26.15 х 37.08 м
Кол-во типоразмеров длин в оболочке 26 (без учета контурных ферм). это нормально?
ID:	55856  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55857  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55858  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.03.2011, 16:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если свод открыт для обзора, то озможно по п. 2 табл.9 при L>36, т.е. 1/300.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 21:53
Denis
инженер
Ильнур, вы можете посмотреть мою расчетную схему в ПК Лира 9.6. R4 ?
Тогда, у меня не пройдет прогиб получается 204 мм.
А как можно уменьшить?? пробовал увеличить стрелу подъема до 1/6 от L. Уменьшается не намного.
Denis вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 22:06
Ал-й
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
А сечения увеличить?
Непрочитано 21.03.2011, 10:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...можете посмотреть мою расчетную схему в ПК Лира 9.6. R4 ?.
Лира есть, посмотреть наверно можно. Но Лирой я не пользуюсь - в случае чего не смогу быстро разобраться.
...Тогда, у меня не пройдет прогиб получается 204 мм...А как можно уменьшить?? пробовал увеличить стрелу подъема до 1/6 от L. Уменьшается не намного.
Ну, наверно сперва нужно убедиться, что такой прогиб именно от тех нагрузок, от которых положено этот прогиб определять, т.е. не полных.
Потом нужно видимо вычесть прогиб от постоянных - свод же кривой, и постоянный прогиб не улавливается.
Во-вторых, ничто не помогает жесткости так сильно, как высота ферм.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 11:22
Denis
инженер
Я прогиб смотрел: постоян. (54мм) + снег.(max 149мм).
Попробую увеличить высоту пока там высота была 1м
Denis вне форума
Конструирование монолитной оболочки положительной гауссовской кривизны Romeo1786 Железобетонные конструкции 2 01.04.2014 17:21
Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 26 23.03.2011 15:01
Ищу чертежи оболочки отрицательной гауссовой кривизны! Closer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.04.2010 07:24
Рабочий чертеж монолитной оболочки положительной гауссовской кривизны Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.04.2010 19:34
Как собрать нагрузку на контурную ферму пологой оболочки двоякой положительной гауссовой кривизны. Ферма - стальная. Puzon Металлические конструкции 2 23.02.2010 10:51
