Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную
1. Для металлодеревянной фермы много деталек будет под которые надо сверлить отверстия, делать накладки, вставлять болты, шпильки, и т.п. На таком мизерном пролёте много металла не сэкономите, а трудозатраты возрастут.
2. Древесина должна быть правильно просушенной, чтобы избежать трещин, изменения размеров деталей, иначе... (см. п.3). 3. ...возможны великоватые (по сравнению с чисто стальной фермой) прогибы конструкции. |
Спасибо за отклики. detrah, я бы тоже оставил стальную, но нужна металлодеревянная типовой серии. MasterZim, трудности монтажа, экономическая составляющая и прочее не критичны, так как это для дипломного проектирования. Нашел только серию 1.063.9-3 "Фермы металлодеревянные клееные треугольные пролетом 18 и 21 м для покрытий одноэтажных зданий межвидового назначения", но здесь ограничение по пролету в 21м. У кого-нибудь еще есть предложения?
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену | Dani | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.06.2009 18:16 |
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ | fkmishanya071 | Расчетные программы | 29 | 02.04.2009 09:30 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
Чертеж металлической фермы | Apelsinov | Металлические конструкции | 14 | 08.07.2005 10:24 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
