Ввод коммуникаций через фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ввод коммуникаций через фундаментную плиту
Непрочитано 22.03.2011, 22:22 #1
Ivan-Ivan
Кто как решает эту проблему?
Ситуация в принципе как и у всех стандартная: идут все сети в зоне не замерзания, подходят под плиту через переходник поворачивают из горизонтального в вертикальное положение, доходят до плиты, затем через закладную трубу БТН и в дом, НО!!! Это не удобоваримо - случись чего в месте перехода трубы из горизонтального положения в вертикальное, протечка там или что либо другое...как до неё добраться? Плиту долбить?
Напишите кто как закладывает?
[IMG]http://s013.***********/i325/1103/26/33e20eca8842.jpg[/IMG]
Непрочитано 22.03.2011, 22:47
MasterZim
Обычно делают приямок, коммуникации вводят в стену приямка
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 08:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В плите делают разрыв под приямок, стену над приямком вывешивают на балках (перемычках).
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:14
Ivan-Ivan
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Тогда нужно плиту заглублять сильно, удорожание серьезное, в зданиях с подвалом только актуально.
Ivan-Ivan вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 09:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
Плита остается на той же отметке, приямок делается В НЕЙ и под ней.
Как-то так:
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:52
Ivan-Ivan
ну вот я и хочу от этой здоровенного отверстия в плите уйти
Непрочитано 23.03.2011, 09:53
Axe-d
иллюстратор
Коммуникации тогда делать выше плиты и утеплять их.
Отверстие в фунд. плите - не так страшно
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:07
AlekSay
Есть у кого-нибудь узел прохода трубы через фундаментную плиту ?
AlekSay вне форума
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
ввод команд через клавиатуру в автокад 2008 akakiy Akakievi4 AutoCAD 24 05.03.2012 17:51
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Ввод точек через вставку даних из буфера VOVAMAT AutoCAD 1 06.11.2005 13:30
