Вопрос непосредственно к строителям по потолкам Armstrong
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Обычно бывает наоборот, чем потолок выше, тем лучше.
А если все же по минимуму, то на 10см выше проема помещений.
Мои видео-уроки |
Тут это и имелось в виду.
Обычно исходят из толщины установленного за потолком оборудования - доводчики, воздуховоды и пр. Если же ничего нет - чуть больше высоты встроенного светильника. |
Можно просто плиты приклеить к перекрытию на клей. Между плитами - минимальный зазор (2-5 мм.). Опуск потолка самый минимальный в этом случае - от 15 до 40 мм., в зависимости от толщины плиты. Если плиту брать ламинированную (серия "под дерево"), то еще меньше - до 8 мм.
Надо смотреть нормы по высоте помещений В СНиПах административных зданий, общественных зданий, общественых зданий административного назначения, а также по высоте путей эвакуации (это нормы пожарной безопасности). Умышленно не привожу реквизиты, сам ищи!
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Вопрос по наружным реечным потолкам | -Фидий- | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.05.2010 19:01 |
Вопрос строителям: Звукоизоляция, слышимость в квартирах | Nike | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 17.05.2007 17:21 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
