Утепление частного дома (коттеджа)
Инженер
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Утепление снаружи ("шуба с холоду") самое идеальное по теплотехнике.
1)Утеплить стены снаружи минераловатными плитами (приклеивается к стене) или пенополистирольными плитами (дешевле чем м/в плитами, но плохо по пожарной безопасности)(толщина по расчёту) 2) оштукатурить тонкостенной штукатуркой из сложного раствора (песок, известь, цемент) по стеклотканевой сетке (прижимается к утеплителю тарельчатыми дюбелями напроход в стену) Под изовером должна быть пароизоляция (плёнка). Под профнастилом ничего не надо....У вас же ветер не будет в чердаке гулять! Последний раз редактировалось Anton_Br, 25.03.2011 в 12:49. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Anton_Br, спасибо. А можете с точки зрения физики объяснить 1. почему между потолком и утеплителем должна быть пароизоляция. Точка росы между теплым потолком и холодным чердаком? А куда влага уходить будет? 2. Не будет ли в таком случае влага, которая образуется под профлистом капать на изовер, который сверху ни чем не накрыт? Заранее прошу прощения если вопросы некорректные.
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
если у вас проветриваемый чердак, то не нужно пароизоляции в потолке.
Пар из помещения при температуре = темп. точки росы (по расчёту она должна находится в утеплителе) будет конденсироваться в утеплителе, а из него испарятся в чердак, а из чердака выветриваться на улицу. Только утеплитель не накрывайте никакими плёнками и т.д. |
да это так! Но плоскость возможной конденсации как раз может оказаться на нижней границы утеплителя. Для этого и устраивается пароизоляция (особенно если под чердачным перекрытием помещения с влажным и мокрым режимом.). А сверху утеплитель действительно ничем прикрывать не надо. Вентиляция чердака должна быть.
P.S. СТО 00044807-001-2006 "ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ" п.9.5: "Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 9.3." Я бы перестраховался и положил п/э плёнку в 2 слоя (продаётся на строительном рынке) |
И вы говорите что толщина утеплителя по расчету. Как считать? Дайте ссылку или название документа где на этот расчет можно посмотреть. |
1) Цоколь утеплить снаружи пенополистиролом например "Пеноплэкс" П-35 и оштукатурить по сетке или обклеить плиткой. Перед креплением пенополистирола цоколь либо пройти проникающей гидроизоляцией либо оштукатурить цементно-песчаны раствором М150 (вертикальная гидроизоляция)
2) как считать утепление см. в СТО (название я указал в посте выше); |
Сначала рассчитать бы на конденсацию внутри стены. А то есть у меня сомнения что может возникать конденсация под штукатуркой.Пенопласт как утеплитель лучше минераловатной плиты с точки зрения паропроницаемости. Если у вас подвал с продухами то можно и плиткой цоколь обклеить. Если же подвал не вентилируется то водяной пар будет конденсироваться под плиткой и отрывать ее к чертям. Естественно конденсации может и никогда не быть, так как не знаю ни климатических параметров, ни влажности воздуха в помещении. По сути от влажности воздуха помещения многое зависит, по нормам считаем на 50-60% относительной влажности, в жизни же влажность в помещении чаще всего в пределах 20-30%, если это не кухня или ванна.
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) | goa_21 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.09.2008 21:19 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
