устойчивость стены с пенопластом внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > устойчивость стены с пенопластом внутри
Непрочитано 25.03.2011, 19:18 1 | #1
ваалич
Привет всем!
Хотелось бы услышать различные точки зрения по вопросу устойчивости стены, на которую опираются плиты перекрытия пк72.
Ситуация следующая-здание трехэтажное, наружние несущие стены из пескоблоков (20*20*40) в один ряд то бишь в полблока-20 см , потом пенопласт 10-15 см, а снаружи опять пескобло. Пескоблоки соединяются между собой через слой пенопласта -арматурной сеткой через равные расстояния по высоте.
Знаю точно что кладка пескоблоков в два ряда то есть на 1 блок вполне достаточна для таких нагрузок , но вот как поведет себя такая же стена ,если внутри нее будет слой пенополистирола?
На рис указаны черным цветом пескоблоки, красным цветом -пенопласт, синим цветом -арматурная решетка.
С уважением!
Тип файла: rar ьтиб.rar (604 байт, 117 просмотров)
Непрочитано 26.03.2011, 05:16
1 | #2
alex_bay
Конструктор
Саратов
Пескобетон.. пенопласт... ТРИ этажа....КТО ЭТО ПРИДУМАЛ!? проектировщика к стенке.. эксперта под суд! производителя работ на преэкзаменовку в ПТУ
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 06:12
1 | #3
ваалич
видимо у человечка отрицательное отношение к блокам ''Бессер''.Да и к пенопласту судя по всему тоже. Лучше бы вы на судью тогда учились, полстраны сидело бы!
Ребят, кто еще что думает по этому поводу?
Знаю наверняка что стены в полблока 20 см возводят до двух этажей причем вместе с железобетонными перекрытиями.
Неужто устойчивости не хватит, подскажите как правильно подсчитать.
Последний раз редактировалось ваалич, 26.03.2011 в 11:47.
ваалич вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 20:25
1 | #4
гиппопо
Сообщение от ваалич Посмотреть сообщение
СП -каменные и армокаменные конструкции, по старому СНиП II-22-81*
гиппопо вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 13:40
1 | #5
Alkor527
Пермский край
Offtop: Уважаемый ваалич!
Посмотрел сейчас Ваши темы.
Даже не знаю с чего и начать...
Вы очень смелый человек!
Несмотря на это настоятельно рекомендую прислушаться к следующему:
Закажите проект! Пусть его сделают люди с опытом! Иначе все ваши затраты на этапе проектирования будут несопоставимы с проблемами в будущем!!!
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 17:51
ваалич
=Закажите проект! Пусть его сделают люди с опытом! Иначе все ваши затраты на этапе проектирования будут несопоставимы с проблемами в будущем=
А по существу заданного вопроса?
Согласитесь заказывать проект человеку который не сможет даже сказать однозначно может или нет спроектировать здание в соответствии с моими запросами -деньги на ветер.
ваалич вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 18:47
1 | #7
Alkor527
Пермский край
Какие у вас запросы?
Почему именно этот материал (пескоблоки)?
Вам какой-нибудь улыбчивый менеджер с умным видом их "задаром" отдает?
Такой состав стены не есть лучший вариант (всмысле применения пескоблоков, как несущего слоя, и утеплителя - пенополистирола).
Как пожарным сдавать свое здание собираетесь???
Толщина несущего слоя стены из пескоблоков - 200мм для 3х-этажного здания - мало (ИМХО), даже не считая могу сказать. А как расчитывать, если вы не нагрузок, не высоту этажа не сказали, не...
Вообщем, никто вам нормального ответа здесь не даст. (это по существу заданного вами вопроса).
PS: Я посоветовал вам обратиться в проектную организацию (я не собирался ничего вам проектировать) не с целью личного обогащения, а из самых добрых побуждений
Последний раз редактировалось Alkor527, 28.03.2011 в 18:55.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 20:03
1 | #8
ваалич
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо начинать а то:
Хе хе
=Такой состав стены не есть лучший вариант =
это всего лишь ваше ИМХО
=Как пожарным сдавать свое здание собираетесь???=
вы мне тут еще про налоговую басню спойте!!!
Последний раз редактировалось ваалич, 28.03.2011 в 20:12.
ваалич вне форума
Конденсат внутри стены допустим. monolitik Конструкции зданий и сооружений 202 25.12.2016 14:19
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Меняется устойчивость стены от облицовки на гибких связях(кладочная сетка 3мм) small12 Конструкции зданий и сооружений 3 09.12.2009 08:51
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
