Температурный шов в частном доме
1. Конечно, не нужен.
2. Не надо верить всему, что есть в разных альбомах. Надо делать расчет на паропроницание стены (по СП "Проектирование тепловой защиты зданий). А он Вам должен показать (процентов 99 вероятность), что в холодный период года влага не будет успевать выводиться через наружный слой кладки, т.е. накапливаться во внутренних слоях она будет быстрее. Это из-за более низкого паропроницания кирпича, чем минваты и газобетона. По тому же СП слои с более низким паропроницанием должны располагаться ближе к внутренней поверхности стены. Избежать этого можно, сделав между минватой и облицовкой вентилируемую воздушную прослойку (через продухи). |
А если сверху предусмотреть выходные отверстия между минватой и фасадным кирпичом?
Или сколько должно быть продухов? А по поводу пеноплекса - так сопротивление теплопередаче выше, не хочу много тратиться на отопление. А можно пеноплекс с внутренней стороны проложить? |
Просто выходные отверстия не помогут, нужна циркуляция воздуха рядом с минватой в возд.прослойке. Количество продухов по вышеприведенному СП можно посмотреть, там от площади стены берется, площадь небольшая.
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? | psnnov | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 17.03.2011 09:03 |
Нужен ли температурный шов в пирамиде? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.03.2011 07:36 |
температурный шов | Oxta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.10.2010 15:01 |
Какой программой расчитать температурный шов? | Ser_ga | Расчетные программы | 3 | 31.05.2010 11:02 |
