Как закрепить стальной трос на дерев. прогоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить стальной трос на дерев. прогоне?
Непрочитано 01.04.2011, 14:37 #1
yana1972
Здравствуйте дорогие форумчане!
Я ищу примеры, идею, какой-нибудь чертёжик или фотографии для скрепления двух опорных прогонов между собой посредством стального троса. Раньше на этом прогоне лежала деревянная балка (стяжка) . Теперь её нет, и я бы хотела заменить её тросиком. Я вот только неуверенна как это сделать. Может быть есть уже где-то примеры (в интернете ? ) Я к сожалению ничего не смогла найти. Но решение ведь не ново! На всякий случай приведу здесь размеры: сечение дерев. прогона 150 х 240 мм, расстояние между ними 6 метров.
Была бы очень благодарна Вашим идеям.
Непрочитано 01.04.2011, 20:34
Хоть-бы эскизик какой приложила... Тогда и предложения появятся
Непрочитано 01.04.2011, 20:45
Botan
непонятно
Половинки трубы на углы бруса, трос петлей через брус, натягивать тальрепом.
Вариантов масса, цель не совсем ясна. Можете посмотреть схемы строповки данного вида материала.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 00:15
yana1972
Гениальная идея... про петлю я думала, но не знала как избежать трения на углах бруса. С половинками трубы проблема была бы решена.
Вы вот так имели в виду? Как на этом эскизе?
http://www.bilder-space.de/bilder/da5764-1301688490.jpg
yana1972 вне форума
Как закрепить трос (затяжка) к МК? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 17 09.02.2009 14:04
