Гидравлический расчет трубопроводов (линейные). нужен пример.
инженер Регистрация: 03.04.2011
РФ
Линейные, значит тепловые сети?
Книга А. А. Николаев Проектирование тепловых сетей,очень полезна, там буквально все. ![]() ссылка: http://forum.abok.ru/index.php?act=a...pe=post&id=665 Последний раз редактировалось Sprutic, 03.04.2011 в 12:05. |
Какие из линейных трубпроводов интересубт то? Газ, водопровод, канализация, тепловые сети, нефтепроводы, шламопроводы, паропроводы, конденсатопроводы, может что экзотическое?
У Вас будут большие проблемы с нефте- и газопроводами. Считаются по-разному, а у нефти к тому же очень сильная температурная зависимость вязкости.
Погуглите именно нефтепроводы. Хотя нефте-газожлобы жлобятся выкладывать литературу в открытый доступ. Но гидродинамика - она и в сургутах гидродинамика. Боюсь, примеров Вы не увидите, да и не помогут они, судя по всему. |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Вариант 1, тупой, но может и прокатить. Считаете напорный нефтепровод как для воды. Это неправильно, хотя для сильно обводненных нефтей результаты "правильного" гирдавлического расчета не сильно отличаются от расчетов "неправильных". Где можно споткнуться? У заказчика, если решат проверить расчет. На экспертизе.
Вариант 2 чуть лучше. Используете древнюю программу TRUBA1A. Работает под DOS, отлично работает под эмуляторами, вроде DosBox. Она делает более правильный расчет, по РД. Вариант 3 уже хорошо. Используете расчетный софт, который имеет бумажки. SGTFLOW или что-то еще в том же духе. Что там твориться в трубе - знает один Аллах. Трехфазная среда в неустановившемся температурном режиме. Но наличие бумажек-сертификатов спасает от наездов заказчика и экспертизы. Вариант 4, кажется, совсем хорошо. Ознакомиться с методиками расчета, создать расчетную модель, получить параметры перекачки и посчитать ручками, сравнив свой расчет с машинным. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
snipi, cмотрите ответ в посте за номером 10, только предложение следует считать утвердительным. Это для начала. Потом гугл и подпись BM60 к его постам.
Вы конкретные вопросы задавайте, что вам не понятно - попробую ответить. Последний раз редактировалось engngr, 24.06.2011 в 18:12. |
В каких случаях нужен нелинейный расчет? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.02.2021 18:03 |
Нужен пример расчета ж/б лестницы | HELEN | Архитектура | 25 | 23.06.2015 20:26 |
Помогите нужен пример выполнения лестницы | favorite | Архитектура | 1 | 23.09.2006 01:44 |
Нужен пример графика ППР? | Gesha | AutoCAD | 9 | 12.09.2006 14:30 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
