В каких случаях нужен нелинейный расчет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В каких случаях нужен нелинейный расчет?
Непрочитано 25.05.2005, 22:00 #1
dlyareg
Ни разу на практике не сталкивался с нелинейным расчетом. Сам довольно много зданий считал на статику, на ветер, на сейсмику всегда обходился линейным расчетом. Смотрел расчеты крупных обьектов - все линейные. Интересно кто когда применяет нелинейный расчет?
Непрочитано 26.05.2005, 04:11
| 1 #2
dermoon
Россия, Красноярск
Нелинейность бывает разная - физическая, геометрическая, конструктивная. Физическая - самый сложный расчет, применяется действительно редко, в основном в уникальных конструкциях, связанных с работой грунтов, железобетона. В принципе - нормативный расчет той-же железобетонной балки так-же является нелинейным, только он не численный, а эмпирический. Геометрическая и конструктивная нелинейность встречается довольно часто, самый элементарный пример такого расчета - расчет мачты на растяжках.
dermoon вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 17:05
Sigrlin
иваново
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
где-нибудь в нормах прописано это? Заказчик на простом объекте просит сделать нелинейный расчет
Sigrlin вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 17:21
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Так это в ФЗ №384 явным образом прописано. При чем тут простота? Если такой расчет необходим, его нужно делать
MrWhite вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 17:23
| 1 #5
nickname2019
Он не может просто так требовать. Заказчик должен сослаться на Договор или на пункты обязательных СП.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 14:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... на простом объекте просит сделать нелинейный расчет
В каком плане "простой" и которую нелинейность?
Например мачта на растяжках - вроде просто, но как без геомнелина?
К слову физнелин скорее позволит тонко подойти к рани обрушения, но геомнелин позволит тонко отойти от этой грани.
Короче, для обсуждения по существу нужна более конкретная информация.
А так - это филиосфические беседы до скончания века...
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Заказчик должен сослаться на Договор или на пункты обязательных СП.
В договоре всяко написано "запроектировать", что и подразумевает обязательность расчетов. Всех НЕОБХОДИМЫХ.
А то, что нелинейный необходим, следует из особенностей сооружения.
Проект - не бандероль из алибабы.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2021 в 14:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 18:03
Tyhig
Offtop: Sigrlin, скорее всего речь о перекрытиях и снижении ЕI в МКЭ.
Ну так посчитайте пару мест по простому калькулятору насколько там при ваших усилиях реально снизится ЕI. Всё есть в СП 63, расчёт простой. Строк 40.
Лично я считаю, что в каркасах надо снижать Е, что увеличивает армирование колонн.
А толщину и армирование перекрытий доберёте на огнестойкости, продавливании, нагрузки чуть завысьте, округлите...
Так замечание возможно снимется.
Tyhig вне форума
