Геометрические характеристики сечений составных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Геометрические характеристики сечений составных балок
Непрочитано 06.04.2011, 15:18 1 | #1
Alexmf
При расчете такого сечения получается два момента сопротивления, max и min, причем max численно меньше min момента сопротивления.
Какая из этих цифр должна присутствовать в расчете.
Расчетная схема - однопролетная балка. Растянут нижний пояс тавра.
Спасибо
Непрочитано 06.04.2011, 16:20
1 | #2
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Общая высота сечения 58,45см, ось U проходит через центр тяжести... должно быть так... если так, то мои рассуждения (которые за кадром) верны и использовать следует 1341,892см3
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 16:34
1 | #3
Alexmf
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
мне не понятна логика, поясните пожалуйста начинающему инженеру. Оно может и так, но без пояснения не понятно.
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:42
1 | #4
professor_off
Момент сопротивления есть отношение момента инерции к расстояннию до растянутых волокн. (см сопромат)
Соответственно если центр изгиба (нейтральная линия) сечения не проходит через геометрический центр, то при растяжении верхних волокн надо принимать один момент сопротивления, а при растяжении нижних волокн другой.
Wu_max=Ju/y_min
Wu_min=Ju/y_max
professor_off вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:57
1 | #5
ooze
Надо полагать что брать надо всегда меньший момент сопротивления, т.к. напряжения sigma=M/W при таком сечении будут в сжатой зоне и в растянутой разные.
Если брать больший момент сопротивления, то в растянутой зоне будет ок, а в сжатой напряжения превысят предел текучести или временного сопротивления... Или я неправ?
ooze вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 17:13
1 | #6
professor_off
Если материал сталь (то есть на сжатие и на растяжение работает одинаково), то конечно взять наименьший и не париться, но для того же бетона такой способ мало применим (на растяжение от почти ничего не несет в отличии от сжатия)
Также данное обстоятельство играет роль при больших размерах сечения. Например при высокой балке лежащей на опорах уже не корректно принимать положение опор на нейтральной линии. Линия изгиба будет проходить не по ц.т. и соответственно уже моменты сопротивления надо учитывать соответствующие. Это хорошо просматривается при расчете профилированного настила. Там много зависит от того как лежит настил и как он изгибается.
Непрочитано 06.04.2011, 17:18
1 | #7
ooze
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Спасибо, кэп
ooze вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:52
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... центр изгиба (нейтральная линия) ...
Кажется, центра изгиба - несколько иная вещь, чем нейтральная линия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 21:09
professor_off
да есть разница, здесь я слукавил ))
уточню этот момент отпишусь )
Непрочитано 06.04.2011, 22:27
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
professor_off,
Центр изгиба - точка в которой приложена равнодействующая касательных напряжений в сечении возникающих при изгибе.
Линия изгиба
Это видимо новый термин сопротивления материалов?
Alexmf,
Момент сопротивления - отношения момента инерции к расстоянию до точки. Видимо здесь они обзывая что-то минимальным/максимальным учитывают знак координат крайних точек, но потом в результате для числа его не пишут. Момент сопротивления для нижней точки сечения здесь с меньшим расстоянием, т.е. по модулю больше, но по знаку получается с минусом.
Если Вы откроете СНиП II-23-81*, то увидите, что в расчетах, для данного случая, фигурирует минимальный момент сопротивления (по модулю).
Т.к. сталь в обычных условиях одинаково сопротивляется растяжению и сжатию, то меньше момент сопротивления - больше соотв. нормальные напряжения - хуже для прочности сечения.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 08:12
Alexmf
Всем спасибо!!!
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 11:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Да вроде не новый. Линия, соединяющая центры изгиба (понятнее наверно назвать центром кручения) - встречал в книгах. Сечения-то, если даже одинаковые, не всегда находятся на одной линии.
ну можно попроще наверно: центр кручения - точка (может находиться вне сечения), вокруг которого происходит поворот сечения при изгибе от поперечных сил, равнодействующая которых не проходит через эту точку. Если проходит, то сечение перемещается без поворота.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 11:37
professor_off
Спасибо, Ильнур. Опередили ))
Рекомендуемые высоты сечений плит и балок в железобетоне Om81 Железобетонные конструкции 6 01.04.2011 13:17
Ищу методику расчета металлической балки с перфарированной стенкой по теории составных сечений xperimentator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.12.2010 20:17
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
радиусы вальцовки составных сварных сечений Almak Прочее. Архитектура и строительство 3 03.10.2007 15:37
характеристики сечений в акаде2002 fiftycent AutoCAD 3 19.02.2004 14:17
