Деревянная пристройка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Деревянная пристройка
Непрочитано 07.04.2011, 09:59 #1
iggir'
Подскажите, пожалуйста, что почитать и нужное направление.
Барин хочет сделать деревянную пристройку (офисное здание, 300м2, деревяннный каркас, 1эт) к офисному зданию (18х12м, металлический каркас, 2эт, монолитное ж/б перекрытие, плоская кровля). Возможно ли так пристроить? вплотную или на определенном растоянии по ПБ? какие есть тонкости в этом вопросе?
Буду признателен, если вдруг кто развернуто ответит с ссылкой на нормативную литературу)
Непрочитано 07.04.2011, 10:20
1 | #2
иваниваныч
Если это пристройка, то само собой разумеется, что вплотную. Надо иметь в виду, что этим Вы понизите огнестойкость основного здания до степени огнестойкости пристройки (т.е. до минимальной), и посмотреть по пожарным нормам (техрегламент, СП к нему), допускается ли офисное здание такой этажности, площади и огнестойкости. Либо делать противопожарную стену между зданиями. Либо просто отступить на положенное расстояниеи сделать отдельно стоящее здание.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 13:17
1 | #3
kobza
Если стена между блоками противопожарная, тогда они прекрасно могут существовать с разными степенями огнестойкости. Чтобы говорить о возможности или невозможности данного решения информации мало. Хотя бы потому, а где это вообще: в городе, в чистом поле... Степень огнестойкости влияет на противопожарные разрывы, нужно оценить пройдет ли расстояние до окружающих зданий,если они есть (помимо того, к которому пристраиваемся) Нужно еще определить степень огнестойкости сущ здания к которому собираемся пристроиться (для м. к. степень огнестойкости может варьироваться от IV до II, и возможно до I, хотя I - это вообще сложно).
Почитайте пожарные СП (1.13130.2009, 2.13130.2009, 4.13130.2009 - эти то уж обязательно). Тонкостей и подводных камней может быть тьма, но для поиска их нужна полная информация - планы, генплан и пр
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 14:37
iggir'
Спасибо ответившим! СП почитал, решение принял!
iggir' вне форума
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
Здание или пристройка Igo59 Архитектура 23 13.11.2009 09:14
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
Пристройка с подвалом r_am Прочее. Архитектура и строительство 13 19.11.2006 20:16
