Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами?
Непрочитано 09.04.2011, 17:09 #1
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами? Нужны вн. усиля в стержнях, для дольнейшего расчета и подбора сечений. Сомнения у меня в эл. 1-2( помогите...
Непрочитано 09.04.2011, 17:42
1 | #2
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Возможно, если ферма жестко сопряжена с колонной. Но у вас скорее всего шарнирно. Неправильно заданы связи. Плоскую ферму считаете? Закрепите один узел (например нижний левый) по X,Z, а остальные три только по Z/ тогда все в норме будет.
P.S. Лучше схему свою выложите, понятнее будет!
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 17:54
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
Да, да. жеское сопряжение фермы с колоной.
4ikiboy вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 17:56
1 | #4
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Если сопряжение фермы с колонной жесткое, тогда необходимо ферму расчитывать в составе рамы, отдельно нельзя.(не учитывается совместная работа фермы и колонны). Усилия в ферме будут зависеть тогда и от ветровой нагрузки на раму.(и от сейсмической, если есть такая)
Хочу все знать!
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 17:59
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
схема.
Тип файла: rar ферма.rar (937 байт, 130 просмотров)
4ikiboy вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 18:04
1 | #6
Семенов Сергей
Нижний Новгород
посчитайте в составе рамы, тип системы -2. Или в пространственной постановке. Перемещения у вас дикио большие. И нагрузки тоже - это что, 1200 тонн в узел? И жесткости стержней непонятные.
P.S. А что считаете?
Хочу все знать!
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 18:17
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
))) спасибо! это для вн. усилий. 1200кН но всеравно много от жб + кровля и снег. Курсавой проект пром здание. МУ не доработанные не связаны др. с др.( в разных примерах по разному сопряжение фермы с колоной(
4ikiboy вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:24
1 | #8
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
1200Кн конечно много. Максимум 120кн!Наверное.
А в курсовых вроде обычно считают шарнирное сопряжение фермы с колонной!
Хочу все знать!
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
