Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме.
Непрочитано 15.04.2011, 08:38 #1
drill_man
Привет форумчане !
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)? Или можно их просто на пол поставить и ни чем не крепить ?
У меня 17 этажное административное здание. Венткамеры на -1, 4, 14 этажах расположены.
Вентустановок всего где-то 15 штук. Аэрмек.
В здании есть парковка, актовый зал, офисы, столовая (большая), спорт-зал, медкабинет, и т.д..
Подрядчик сделал проект. В проекте вентустановки ничем не крепятся к полу, а просто на пол ставятся.
Технадзор ходит и "наезжает", что мне там то-ли фундамент под них делать надо, то-ли прокладки(подушки) под них устанавливать...
Вот и пытаюсь с найти литературу по этому поводу.
С приветом,
Drill_man
Непрочитано 15.04.2011, 09:34
ShaggyDoc
Обычно вентиляторы просто устанавливаются на пол на пружинных виброизоляторах. Очень редко, для больших номеров вентиляторов кондиционеров, для них делаются специальные фундаменты.
А вот для защиты от структурного шума (т.е. распространяющегося по конструкциям) пол, на который ставятся вентиляторы, может быть "плавающим". Это решается проектом, который конечно же должен делать не подрядчик.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 10:26
drill_man
Вентустановки большие.
Пружин нет.
Пол не "плавающий".
А не подскажете, где написано ? А-то боюсь не удастся мне аргумент "обычно" в разговоре с технадзором использовать...
Или надо расчет шума и вибрации заказывать ? Чтобы по характеристикам вентустановок, конструктиву пола определили необходимо ли делать фундамент, или шумо-вибро-изолирующие прокладки ставить.
А нигде в каком-нибудь снипчике нет ничего по этому поводу ?
drill_man вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:51
Tyhig
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Пружин нет.
Пол не "плавающий".
А здание не развалится если включить ?
Там же ещё резонанс и все дела...
И жильцы в здании от вибрации не выпрыгнут в окна как в случае с вибрирующим катером, где люди не смогли находиться ?
Все решается проектом и РД. Если они сказали не надо, то технадзору ничего не останется как принять или жаловаться на институт...
Мне так кажется, опыта с ними не имел.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.04.2011, 13:10
ShaggyDoc
Что значит "вентустановки"? "Вентустановка" - понятие широкое. Это может быть и "коробка" (так сейчас часто делают), внутри которой, в одной из секций стоит вентилятор. Вот он и должен быть на виброизоляторах. Они всегда на виброизоляторах (иногда не пружинного типа).
Что значит "большие"? Вентиляторы с большими номерами, про которые я писал, это №16, 20. У которых диаметр воздуховода 1600 - 2000 мм.
Надо заказывать нормальную проектную и рабочую документацию - у специалистов. А то компашка там у вас, чувствую - "У меня 17 этажное административное здание", "подрядчик сделал проект". Подрядчик не проект может "сделать", а на кучки на -1, 4, 14 этажах. Проект разрабатывают.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 13:30
drill_man
Ну, вы конечно правы. Но я немного в другой ситуации...
А вентустановки вот такого типа (смотрите фото).
Параметры приблизительно такие:
- вес 1164 кг
- мотор 4-7,5 KW
Непрочитано 15.04.2011, 18:08
ShaggyDoc
Ничего тут не надо. Только ровный пол. Нагрузка небольшая. И у каждой такой установки есть паспорт, в котором написано, как она устанавливается. Или "проезжала машина, что-то упало, глядим - кондиционер AERMEK"? Но даже и в этом случае за шесть секунд находится сайт с паспортами и инструкцией по установке.
Непрочитано 16.04.2011, 12:07
1 | #8
Чистый ровный пол, этого достаточно, поскольку обычно такие установки на силовой раме, выставить их в горизонт и сделать заливку по периметру и даже покрыть полы чем-то не пылящим, главное что бы дверцы обслуживания не перекрыть.
Более существенной проблемой станут узлы обвязки ваших агрегатов, судя по вашему фото проходные сечения там довольно приличные,
значит под них придется городить рамы, и ставить на полы с креплением.
А если агрегаты буду ставится компактно, по несколько штук в одном помещении, то рама получается серьезная.
Вот такую мне пришлось для теплообменника делать, ваша конечно по проще будет, но тем не менее рама будет.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.04.2011 в 12:28.
