Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
Непрочитано 15.04.2011, 11:12 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Всем здравствуйте.
ГАСН проверила натяжение болтов щупом 0,3мм. Результат- щуп проникает.
Заказчик говорит, что если дотягивать, то болты разорвет. Можно ли как-то обосновать ГАСНу, что дотягивать болты нет необходимости?
Болты М24 высокопрочные. Натянули с услием натяжения 5 тхм.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 15.04.2011, 11:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Фланец кривой походу. Тоже ничего хорошего. Формально нужно разбирать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:39
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
так усилие предварительного натяжения для М24 должно быть 24.4т, а у вас 5т (и почему то на т*м). Дотягивать нужно - развинчивать подклинивать пластинкой наверно и назад закручивать
Offtop: vv_77загляните в мою тему я вас там поблагодарил, да и с днём рождения незабываемый вы наш!
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 11:39
Sarman
Там все смонтировано уже. Других вариантов нет? Если есть щель, значит что-то не так сделали наверное. Ничего в голову не приходит...
SHRF,
Усилие натяжения взял из серии молодечно.
пролет 18 м. всего
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну так попробуйте дотянуть. Как вариант - срезать косынки с фланца, дотянуть и потом заново приварить.
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Offtop: 1.Сейчас гляну. 2.Спасибо! Не думал, что ты помнишь
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 14:32
Sarman
Значит причина возникновения зазора в недостаточности усилия натяжения? Усилие натяжения 5тс. взял из серии.
Да, и зазоры есть только в нескольких местах. Заказчик говорит, что щуп 0,5 уже не лезит. Но я понимаю, по нормам нужно щупать щупом 0,3).
Вообще опасно ли оставлять такой зазор?
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 14:49
| 1 #8
SHURF
ГИП
Ярославль
НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ НО В СЕРИИ ТАК:
SHURF вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 15:07
1 | #9
Тёпа
Sarman,
посмотрите
ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
5. указания к монтажу
Там усилие натяжения болта, и допускаемые отклонения при сборке, и чем заполнять зазоры во фланцевых соединениях.
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 15:40
Sarman
Да . и вопрос- как можно затянуть болт на 24,4т, если болт столько не несет?
Вобщем понятно- 5тс. это косяк. По той же серии должно быть 25тс., т.к. временная нагрузка привышает 35% от суммарной...
Но не понятно, как можно натянуть на 25т., если болт на растяжение столько не несет??
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:14
Selkoff
Советский Союз
Разобрать, поставить резиновую прокладку, затянуть болты на положенные 20% от sigmat. Ни один щуп не пролезет ) (Если проблема в в этом)
Selkoff вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:23
SHURF
ГИП
Ярославль
Ну вот на растяжение так: Nb=Rbt*Abn=0.7*Rbun*Abn=0.7*11*3.52=27.1т >25т. вроде всё гуд
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 16:46
Sarman
вот шайтан, почему тогда в СП в табл. Г.5 Rbt=550 Н/мм2 ???
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:55
mst
Насчет зазора. ИГАСН доказать ничего нельзя - "нарушение СНиП" и все.
Вариантов два- 1-й. Возможно удастся убрать зазор при усилие 24 тс. Но если болты перед установкой не смазаны и если t=25мм то шансов мало . 2-й вариант-зачеканить "вилочкой" из трансформаторной стали и еще подтянуть тонн на 5.
Насчет разорвать болт М24 - вспотеете. Он рвется от 38 тонн.
mst вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 17:11
SHURF
ГИП
Ярославль
Sarman
ну вы блин даёте
сравниваете Rbt и Nb на растяжение
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 20:47
Sarman
ну вы блин даёте
Я не даю, даёт СП:
по таблице 5 расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов из стали марки 40Х "селект" составляет Rbt=0,50*Rbun=0,5*1100=550 Н/мм2=5,60652 т/см2.
(см. также таблицу Г.5)
Следовательно по СП-
Nbt=Rbt*Abn=5,60652*3,52= 19,7 т.
А Вы в посте #12 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=736836&postcount=12 посчитали по СНиП Rbt=0.7*Rbun=0,7*1100= 770
Nb=Rbt*Abn=7,7*3,52= 27,1 т.
Вопрос: почему по СП болт несет меньше??
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 23:08
АС_В
проектирование экспертиза
был подобный случай
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 10:42
110ХЛ
возможно из-за грибовидности фланцев зазор вы полностью не уберете, а п. 4.36 СНиП 3.03.01-87 у вас выполнятся? Он как раз для вашего случая. Натягивать болты на 24.4тн тоже нет смысла так как можете дополнительно нагрузить сварные швы приварки фланца к н.поясу. Натяните на усилие рекомендуемое в типовой серии, см. #8.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 10:43
str02
питер
Это происходит потому что фланцы были не фрезерованые. Проблема известная. В самой серии про фрезеровку фланцев ни слова. Фрезеровать требуется в сборе, после сварки самой фермы. При приварке фланца к поясу фермы и наклонным ребрам его достаточно сильно "волнит", вот щуп и проходит
Попробуйте все таки дозатянуть болты, или придется как то договариваться. )))
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 12:35
Sarman
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Да, для себя я тоже решил, что если не дотягивать, ничего страшного не должно произойти. Вобщем сослался на руководство по проектированию фланцевых соединений... на тип соединения Б, в котором предусмотрено затяжка болта обычным ключом до отказа. Динамических нагрузок у меня нет, только снег.
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Заказчик говорит, что натянули на 5т, по проекту. Щуп 0,3 лезет, а 0,5 уже не лезит. Начальник говорит, что видел как один монтажник подпрыгивая натягивал ключом с наращиванием рукоятки длинной трубой Короче, натянули на всю катушку.
Спасибо всем. Offtop: (это чай, а не пиво)))
Sarman вне форума
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
