Autocad рисунок в файле или ссылка на рисунок что правильно?
проектировшик
СССР
Использую только первый вариант, потому что вставка растров, как правило, идет по готовым файлам привязки. Убивать кучу времени, чтобы повторить всю процедуру привязки растров, особенно если их больше 100), нет никакого желания.
Второй вариант с привязками не дружит, поэтому не нужен. |
Долгое время делал чертежи, в которых участвовало растровое изображение(логотип компании в штампе). С недавнего времени возникла необходимость сделать так, чтобы с чертежами работал не только я. А само растровое изображение находится у меня на компе. Поместить в сеть(в общий доступ) - по объективным причинам нет возможности.
Вопрос: можно ли вставить изображение таким образом, чтобы Акад не ссылался на файл, а файл явился составной частью чертежа? Например, как в MS Word: вы вставили картинку и потом куда бы вы не перенесли вордовский документ или вставленное изображение, в вордовском документе эта картинка никуда не пропадет. Заранее извиняюсь, если тема обсуждалась, пока подобного не нашел. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Что мешает один раз потратить время на обрисовку и использовать? Если уж это касается желаний компании.
Век живи, век учись - ... |
Лучше отрисовать конечно один раз, а так открываем в пейнте или фотошопе итд, выделяем рамкой, потом контрл -с в акаде контрл-в вроде тогда вставляется без ссылок, я раньше также вставлял логотип, потом обрисовал, а то иногда глюки бывают
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Как грамотно вставить в AUTOCAD рисунок | Dvalin | AutoCAD | 38 | 29.04.2011 14:16 |
Как импортировать в AutoCAD рисунок и перевести его в кривые? | mirta_moscow | AutoCAD | 16 | 19.04.2011 23:39 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
