Входящее растровое изображение при переносе требует путь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Входящее растровое изображение при переносе требует путь?
Непрочитано 25.05.2010, 17:09 #1
Vitush Kraft
многостаночник
Как перенести изображение, джпеги и прочие фото в АКад?
При переносе требует указать путь или тоскать файл в одной папке с фото. Знаю точно что можно как-то.
У всех своя профессиональная дефформация.
Непрочитано 25.05.2010, 17:14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Интересно, знает, но сказать не может.
ps в AutoCAD низзя внедрить изображение, только ссылку.
zenon вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 18:29
Profan
Можно внедрить через буфер обмена.
Profan вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 19:51
kashtan
изображение МОЖНО внедрить в автокад! и у меня это получалось. стандартные файлы рисунка он естественно в себя копировать не может. оставляет, как написанно выше, ссылки.
А теперь обманываем автокад!
Берем рисунок. Копируем в MS Word. Сохраняем его там. из Wordа рисунок КОПИРУЕМ в автокад как OLE объект и сохряняем картинку в формате чертежа автокада. Чтобы импортировать обратно следует выделить рисунок, правой кнопкой "редактировать OLE объект". автокад открывает его через office и оттуда сохраняем картинку.
я пробовал. у меня получалось.
2 Автор поста:
когда попробуешь. если получится - отпишись чтобы знать помогло или нет.
Юзаю ACADA2010
kashtan вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:23
ACADA2010 = ?? AutoCAD? AutoCAD Architecture? Или как-то еще расшифровывается?
Непрочитано 25.05.2010, 21:40
Tym
Калининград
Сообщение от kashtan Посмотреть сообщение
долго как-то... если очень хочется то лучше как советовал Profan:
, однако рисунки часто копируются криво - то сжаты, то растянуты... - слетает масштаб по горизонтале или вертикале...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:54
Команда _.etransmit не рассматривается по каким причинам?
Непрочитано 27.05.2010, 12:17
atollon
Это Всего лишь разновидность автоматизации первого, стандартного способа переноса-открытия всего из одной папки, а не внедрения рисунка в чертеж
Добавлю - Как ОЛЕ-объект можно вставлять и из Корела, все ближе (графика) чем Офис (нескольео другой области программа)
Толстов Евгений
atollon вне форума
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
