Пересечение монолитных ж.б. балок. Различные защитные слои?
На чертеже разрисовывается узел пересечения, длина стержня подбирается с учетом нахлеста в зависимости от типа соединения, ему присваивается позиция и он идет в расход метаталла. Offtop: Откуда простому строителю знать хитросплетенное пересечение мыслей конструктора? Им лишь проще было и меньше работы... |
Не студент...
![]() Вопрос к остальным специалистам, Вы учитываете пересечение стержней, или относите это к 'производству работ'? |
Однако это не тот случай, здесь указывать пересечение надо. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Лично я всегда учитываю разные защитные слои, не только в чертежах, но и в расчетах (h нулевое меняется). Для этой же цели балки разных направлений делаются разной высоты (разница 5 см.) чтобы нижняя арматура проходила.
Пермский край
Стержни гнуть на площадке строители просто замучаются (проклинать проектировщиков будут). На бумаге возможно все, а вот в жизни... Так что ссылаться на технологию монолитных работ не стоит.
Можно дополнительные стержни приварить к арматуре каркасов, а можно на длину анкеровки завести. Включать их в спецификацию надо обязательно! Пример пересечения монолитных ригелий: Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2011 в 07:29. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
А для кого ты тогда чертежи делаешь, для экспертизы? Или на стройке будет переводчик, который будет все объяснять рабочим?
Чем меньше у строителей будет возможности думать над твоими чертежами - тем качественнее они построят. Offtop: Судент, конечно... Или недавний студент, которого стройка еще не била по голове и карману его же чертежами Кстати, если на твоей картинке показаны взаимно пересекающиеся балки, то арматуру плит ты разложил неправильно. Исправлять твою ошибку (а она, раскладка арматуры, принципиально важна для работы железобетонной плиты) будут строители? Арматура в сечении показывается не окружностью, а закрашенным кругом... Размерный текст не должен пересекаться ни линиями чертежа, ни размерными линиями... Последний раз редактировалось 357, 21.04.2011 в 08:02. |
Более того, пересекающиеся балки не помешает еще сделать и разной ширины. То же относится и к пересечению балки с колонной.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Кто говорит, что "строители разберутся" просто принадлежит к счастливым людям, которым пока везло и им по этому поводу не предъявляли (вполне обоснованых) претензий.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Вопрос был в том необходимо или нет по мнению каждого специалиста учитывать пересечение стержней (разрисовывать). А не заниматься неконструктивной критикой.<...> С разборками в личку /kpblc/ Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.04.2011 в 11:49. |
Пермский край
Когда строители долгое время получают одни и те-же чертежи узлов, то они их просто запоминают. В этом случае можно и не вычерчивать (по согласованию со строителями). А если что-то нетиповое а узлов нет, то проектировщика "заклюют". |
р. Татарстан
В любом случае ничего не мешает проектировщику выдать типовую схему пересечения двух элементов чтобы строитель знал как оно должно выполняться согласно проекта. Глупо ссылаться на опыт или не опыт строителя. Это расчетный элемент. Потому все должно делаться согласно проекта. потому и в проекта должно быть указано.
Alkor527, Ваш пример выполнен в AutoCAD или из армирования BIM? |
Ищу тех.карты на производство монолитных ж.б. работ | Bussster | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.06.2009 19:00 |
Армирование монолитных балок | qaseer | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2008 14:16 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |
