Решение соединений арматуры в каркасе монолитной плиты по СПН
Проверяю
Default City
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Можно ручной варить
Кхм..нормы: 5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнять в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяя приведенные в ГОСТ 14098-85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС. Только надо обязательно указать в проекте другую марку стали, если не ошибаюсь 25Г2С (могу забыть, проверьте) Да вы и сами ответили на вопрос) арматурины-шпильки могут бытьи П-образного вида, тут на форуме есть схемка, поищите. Ксати по моим подсчетам вязать получается как правило дешевле. Грубо говоря 3 сварщика работают с такой же скоростью, как 4 вязальщика(см. ЕНиР). ИМХО вязальщикам ненадо такой квалификации и зарплаты, как сварщикам Мое мнение - на больших объемах следует закладывать контактную сварку. На небольших - вязать Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.04.2011 в 15:31. |
Екатеринбург
Ежели правильно понял, то как вариант таже продольная арматура (с тем же расположением) + шпильки, обхватывающие данные стержни (коии будут выполнять роль поперечной арматуры). Конфигурацию шпилек/хомутов и конструктивные требования к ним см. в: 1. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). М. 1978; 2. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.04.2011 в 15:31. |
По какому запросу искать? И какими нормами подвердить такое решение? Если можно, хотелось бы схемку маленькую, чтобы понять, что вы имеете ввиду.
Вы имели ввиду как в прикрепл. файле сделать? Если "Да", то какими нормами подвердить такое решение, т.к. в "Руководстве по конструированию..." не нашел такого способа объединения стержней в сетки или в каркасы? В этом же руководстве смотрим рис. 85 и видим, что при вязаной арматуре и сечении балки менее 350 мм устанавливаются как минимум двухсрезные хомуты (!!!), а у нас что получается? Односрезный хомут-шпилька? А вот при сварке четко ставится "лесенка" (но это при сварке). Последний раз редактировалось GGCAT, 26.04.2011 в 15:33. |
А можно хоть сслочку на этот отчет?
Супер! Огромное спасибо! Только вот арматурщики сдохнут вязать и гнуть это дело на объекте. Но это уже их проблемы, т.к. сами напросились. Правильно?) Последний раз редактировалось GGCAT, 26.04.2011 в 15:51. |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях | Павелл | Основания и фундаменты | 1 | 13.08.2010 14:01 |
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты | Xenser | SCAD | 9 | 01.02.2010 07:10 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
