SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты
инженер
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Непонятно, почему Вы берете максимальную интенсивность нарузки.
Для понимания этого нехитрого вопроса советую посмотреть книгу "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. Курсовое проектирование" Ю.В. Верюжского и др. На форуме должна быть. |
инженер Регистрация: 09.04.2009
Ну суть вопроса не совсем в этом. - Можно и среднюю высоту трапеции взять, основной вопрос - правильно ли использовать такой нулевой стержень? или правильнее, если шаг дробления 0.5м - умножить 0.27 т/м на 0.5 и получить нагрузку в узлы и приложить ее в узлы? как правильнее?
Offtop: Ну коль мы остановились на числе 0,27, то говорим о нем.
а еще можно прикладывать непосредственно к колоннам........ На мой взгляд, подавляющее болшиньство пользуется именно стержнями нулевой жесткости. Прикладывать нагрузку в узлы также правильно, тольк сдается мне, что эта операция будет позануднее (хотя, если шаг постоянный и правильный, то почему бы и нет. Заодно избавитесь от лишних элементов в схеме) |
По поводу задания коэффициентов постели тем на форуме полным-полно, пошерстите
![]() Offtop: во вложенном файле метода определения коэффициентов постели в Лире. Там же есть формула для определения C2. Последний раз редактировалось Дрюха, 31.01.2010 в 00:58. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Бывает что при автоматической фрагментации могут не совпадать направление нумерации узлов в элементе и быть четырех и треугольные элементы, тогда операция по заданию нагрузки занимает несколько больше времени чем просто по краю плиты сделать стержень нулевой жесткости. Я кстати таким же образом места перегородок размечаю.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Рассчет плиты в SCAD | Зодчий 7 | SCAD | 6 | 08.11.2008 14:54 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
