Расчетная длина колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонны
Непрочитано 05.05.2011, 09:26 #1
Adun
Здравствуйте уважаемые форумчане. Некая фирам выполнила расчет фермы (схема прилагается ниже). Наш институт взялся отвечать на замечания экспертизы. Вот главный вопрос который возник после того как мы сделали расчеты.
Операние колоны приняли жестким, в виду того что фундаментные болты установлены в плоскости рамы. Узел сопряжения колонны с ригелем приняли таковым, что колонна имеет конец закрепленый только от поворота, в виду того что соединение проведено через сварной шов. В связи с этим коэфициент мю приняли равным 1 в соответствии с таблицей 71 а СНиП II-23-81. Экспертиза настаивает что верхний конец колонны является полностю свободным и мю надо принимать равным 2. Помогите рассудить, может я не прав. И на какую литературу сослаться при ответах (васильев и мандриков мной уже просмотрены, может есть что то более весомое)
ID:	58878  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2011, 09:39
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Этого недостаточно для обеспечения жесткого сопряжения, требуется расчет базы колонны.
Возможно это из плоскости рамы, но чтобы это опровергнуть надо смотреть поперечный разрез и структуру покрытия.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 10:18
Adun
Имеется в виду в плоскости рамы. Только что звонил в экспертизу, эксперт говорит что не достаточно мер для обеспечения жесткого соединения. Ну что же будем переделывать. Спасибо большое за сотрудничество.
Adun вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мю колонн будет разным - для крайних больше. Но величина будет немногим больше 1, даже считая раму свободной. Это при условии, что примыкание колонны к ригелю действительно жесткое. Для этого узел должен нести момент, полученный из расчета схемы с жесткими узлами. Возможно, отсутствие в ригеле ребер (ответных полкам колонны) и смущает эксперта.
Мю для этой рамы с достаточной точностью можно определить по табл. 17,а.
Под свободностью рамы обычно подразумевается незакрепленность верха рамы от смещения в плоскости рамы (например системой связей по кровле, передающих боковое смещение на жесткую торцевую систему).
P.S. Пока писал, потвердилась версия о недоработанности узла.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 13:19
таи
Ильнур, Ильнурович, не пробовал когда-нибудь пластику ввести в узел?
Рискованная игра..., конечно, но посмотреть, что получается, если так или этак.
Черкни пару строк, если не трудно.
таи вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:04
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Никогда не пробовал. Тут как бы еще не ошибиться при четких шарнирах или абсолютно неподатливом соединении.
Вообще, доведение материала до пределов - дело неблагодарное. Если уж в элементах неопределимой системы пошли пластические деформации - значит процесс вышел из-под контроля.
Надежно нужно, а не экономично. Медаль за отвагу не дадут. А срок, если что - дадут .
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
