расчет монолитного железобетонного ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет монолитного железобетонного ростверка
Непрочитано 05.05.2011, 14:17 #1
Маккс
Уважаемые участники форума.
К сожалению не могу разобраться с расчетом на продавливание колонной.
Нормативный документ Пособие к СНиП 2,03,01-84
Расчитываю монолитный внецентренно нагруженный ростверк с колонной квадратного сечения.
У меня ростверк квадратный в плане, опирающийся на 5 свай.
Не понятно как определять Fper=N/n+M*yi/Sum(yi^2), в примерах рассматриваются несколько рядов свай? как поступить в моем конкретном случае?
Заранее благодарен!!
Непрочитано 05.05.2011, 14:19
GIP
РФ
пособие по расчету ростверков вы смотрели и не понятно...
побольше информации дайте
Последний раз редактировалось GIP, 05.05.2011 в 14:26.
GIP вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:31
ander
проектирование
Кемерово
воспользуйтесь пособием к указанному СНиП по проектированию свайных фундаментов, там есть варианты со сваями, расположенными под колонной (черт. 1 - Ваш вариант). Только понять не могу, что за формула у Вас, разве она имеет отношение к продавливанию?
Последний раз редактировалось ander, 05.05.2011 в 14:39.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 15:00
Маккс
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Дело в том что в указанном Вами примере и используется непонятная для меня формула...
Маккс вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 17:36
GIP
РФ
дайте разрезик по ростверку
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 18:03
Маккс
выкладываю формулу которая завела меня в тупик и разрез
ID:	58924  Нажмите на изображение для увеличения
Маккс вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 18:17
GIP
РФ
Сообщение от Маккс Посмотреть сообщение
эта формула для подсчета нагрузки на сваю, с продавливанием от колонны не связана, поверка на продавливание в примере заканчивается раньше
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:28
Маккс
Хорошо, тогда сформулирую вопрос иначе:
Как определить величину продавливающей силы для внецентренно нагруженного свайного фундамента?
Маккс вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 10:40
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
А СП 52-101-2003 не смотрели?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 10:42
1 | #10
GIP
РФ
в пособии же все написано ), строите по правилам, расписанным в пособии пирамиду продавливания, берете в расчет тока сваи за ее пределами и сравниваете реакции две сваи справа, две сверху, две слева, две сниизу (если они не попали в пирамиду) , большее значение из суммы реакций двух свай множите на два - вот ваша продавливающая сила
у вас колонна металлическая ? или бетонная в стакане или бетонная без стакана ?
если совсем не понятно, дайте нагрузки на ваш ростверк или раекции свай только от нагрузки без с.в. ростверка, засыпки и полезной на поверхности, дам вам решение по продавливанию по вашему ростверку
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 12:34
Маккс
мне как раз и не понятно как определить реакции свай.
Колонна монолитная железобетонная внецентренно нагруженная.
Мне не понятно какой смысл в формуле см вложение имеет число 6 и прав ли я если буду для своего случая принимать 3, или стоит брать 2?
заранее благодарен!!!
Формула взята из примера 1 Пособие к СНиП 2.03.01-84
Последний раз редактировалось Маккс, 06.05.2011 в 13:05.
Маккс вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:17
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
"У"в числителе это расстояние до сваи в которой вычисляется реакция, "У" в знаменателе сумма расстояний до свай со стороны наиболее нагруженной части ростверка (половины ростверка)
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:20
Маккс
тогда в примере 1 Пособие к СНиП 2.03.01-84 усли это сумма расстояний должен быть множитель 3 а не 6?
Маккс вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:44
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
может опечатка??? посмотри как в примере №4 сделано
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:48
Маккс
да нет там по логике тоже должен быть множитель 3
Маккс вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:50
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
я тоже так думаю
в примере 4 всё нормально сделано
Непрочитано 06.05.2011, 15:08
GIP
РФ
в пособии все верно - множитель 6 это количество свай - слева три и справа три - итого шесть свай с Х=1.1, поэтому множитель 6, в вашем случае множитель 4
GIP вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:23
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
тогда в примере №4 (того же пособия) должно быть в знаменателе 8 (а там стоит 6). Или я ошибаюсь?
Непрочитано 06.05.2011, 15:29
1 | #19
GIP
РФ
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
все там правильно стоит -6 свай с координатами Х=1.35 и шесть свай с координатами Х=0.45 - общий множитель 6 просто вынесли за скобки....товарищи повнимательнее
GIP вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:53
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Offtop: да! что то я туплю последнее время!
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Расчет свайного ростверка Кирпич Основания и фундаменты 22 01.10.2017 05:49
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия E_note Железобетонные конструкции 2 27.01.2010 19:26
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
