Расчет свайного ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного ростверка
Непрочитано 16.03.2010, 10:24 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
есть свайный ростверк, размерами 2.3 х 2.3 метра, высота 2.85. плитная часть 1 метр. нагрузка от колонны (0.4х0.4) : 131 тонн, момент 16тм, Q=8т.
несущая способность сваи по статическим испытаниям получилась 65 тонн. вроде. свая 0.35х0.35, длиной 15 метров. в ростверке 5 свай.
вроде все правильно и должно получаться, но Фундамент 12.4 выдает "коэффициент использования несущей способности ростверка 1.2-1.4"
почему? никак не можем найти причину. спасите!!!!
Последний раз редактировалось Кирпич, 16.03.2010 в 12:39.
Непрочитано 16.03.2010, 11:14
olf_
негодяй со стажем
расчет выложи, поглядим.. отчетик
olf_ вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:15
Arimon
Обследование
Иркутск
А програмка знает про стат испытания, или считает по усредненным характеристикам грунта?
Arimon вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:42
1 | #4
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
- если под этим вы имели в виду Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, называемая также несущей способностью сваи,
то програмка выдает правильный ответ.
Расчетная нагрузка (max), передаваемая на сваю N около 65 т (по данным: "размерами 2.3 х 2.3 метра, высота 2.85. плитная часть 1 метр. нагрузка от колонны: 214 тонн, момент 16тм, Q=8т", а также "свая 0.35х0.35, в ростверке 5 свай" ). В свою очередь должно выполняться условие NFdk.
Для вашего случая γk=1,2 - что соответствует вашим данным "коэффициент несущей способности ростверка 1.2"
Последний раз редактировалось olf_, 16.03.2010 в 11:58.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 12:29
Кирпич
Arimon, програмка знает, там вводиться этот коэффициент
Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Результаты расчета
Тип фундамента:
Столбчатый на свайном основании
1. - Исходные данные:
Способ определения несущей способности сваи
По результ. испытаний статической нагрузкой (Gk=1.2)
Тип сваи
Висячая забивная
Тип расчета
Проверить заданный
Способ расчета
Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание
Исходные данные для расчета:
Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 65 тс
Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk) (Fdu) 0 тс
Диаметр (сторона) сваи 0,5 м
Высота фундамента (H) 2,85 м
Расположение свай:
Свая - 1 X=0 м Y=0 м
Свая - 2 X=1,5 м Y=0 м
Свая - 3 X=1,5 м Y=1,5 м
Свая - 4 X=0 м Y=1,5 м
Расчетные нагрузки:
________________________________
Наименование Величина Ед. измерения Примечания
N 131 тс
My 16 тс*м
Qx 8 тс
Mx 0 тс*м
Qy 0 тс
q 0 тс/м2
2. - Выводы:
Коэффициент использования несущей способности ростверка K= 1,06
Максимальная нагрузка на сваю 57,54 тс
Минимальная нагрузка на сваю 31,67 тс
Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1,2
вот! получается что фундамент не проходит?! но почему?!?! в ручную прикидывали,все ок.нужно обосновать! ведь даже по простому,131 тонная это макс. 3 сваи с несущ. способно 65 тонн. подскажите
Кирпич вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 12:42
olf_
негодяй со стажем
Расположение свай: Свая - 1 X=0 м Y=0 м Свая - 2 X=1,5 м Y=0 м Свая - 3 X=1,5 м Y=1,5 м Свая - 4 X=0 м Y=1,5 м
- ну и где 5-я свая?
По сути дела:
Как и раньше описывал - дело в низкой (Fd) 65 тс
57,54т > 65/1,2=54.17т (а должно быть меньше)
57.54/54,17=1,06...
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 13:33
Кирпич
спасибо большое, пошел разбираться
Кирпич вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 18:41
GIP
РФ
Все нормально с твоим ростверком - смотри расчет.
Тип файла: rar ростверк-расчет.rar (14.0 Кб, 2267 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 09:20
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Не подскажите, в какой программе расчет делали?
Beginer вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 18:10
GIP
РФ
программа
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:10.
GIP вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 07:25
jater
Возникла необходимость сделать свайный ленточный ростверк под трубы проложенные в насыпных грунтах на глубине 3-3.5м от дневной поверхности. Нужен-ли расчет сечения ростверка? Сваи предполагаются буронабивные.
jater вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 11:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
Ростверк однорядный?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 17:02
jater
Да. ширина ростверка 500мм.
jater вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 06:03
Rane
По сути делать расчет 15 минут. Вырежьте участок Nметров и в арбате посчитайте на нагрузку от несущей способности свай в пределах данного участка(чтобы с запасом).
Rane вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 08:07
мозголом из Самары
Самара
Конечно нужно
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 14:30
TNemo
Считать такие вещи нужно по СНиП, СП, провериться можно в программках, но принимать решение основываясь на результатах каких то программ, Боже упаси!
Даже СКАД за $10 000 - $20 000 имеет серьезные ошибки и глюки, а программа серьезная и весьма распространенная...
К примеру в кристалле от СКАД в версии 11,3 не верно заложены характеристики профилей по СЧМ и результат получается критическим, в худшую сторону. Никто не извинился... В 11.5 исправили, но не все ошибки выявлены и многие накапливаются с обновлением версий.
В BASE, вроде как раз "Фундамент" в составе этой шняги, считал некоторые конструкции и результаты поразили своей неадекватностью. Помню несущая способность свай совпала, только у них было перепутаны значения по острию и по боковой поверхности строго наоборот. Все вроде и ничего, но порой такие ошибки имеют практическое значение.
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
а на что расчет ростверка то? труба равномерную нагрузку дает, разности нагрузки не будет. нагрузку собрать на сваю можно без бумажки даже, перемножив погонную нагрузку на расстояние между сваями.
зачем вообще сваи, не пойму? что у вас там за насыпные грунты?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 26.09.2017 в 14:35.
TNemo вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 08:58
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но этот "фундамент" содержит в себе ту же забитую методику СНиП-СП. Если висят параллельно какие-то нормальные задачи, то большие объемы простых вещей руками все не пересчитаешь с составлением отчетов... Собственно, для этого и делаются такие "инженерные программы" с составлением отчетов по известным методикам... А многие и сами себе жизнь облегчают без покупок чужого...
Фига себе стоимость у него
тоннельщик вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:31
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Скад столько не стоит. А в "фундамент" и правда полно ошибок, хоть и забита методика снип.
Не все инженерные программы одинаково полезны.
shvechkova вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 03:35
jater
Вся проблема именно в том, что под трубами насыпной грунт.
jater вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 04:15
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
И?
У вас труба с каким давлением давит на грунт?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
расчет свайного ростверка bezo Основания и фундаменты 14 02.12.2008 12:08
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54
