Какой брать коэф. условий работы по таблице 6* СНиП II-23-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой брать коэф. условий работы по таблице 6* СНиП II-23-81*
Непрочитано 12.05.2011, 11:54 #1
dik-son
Kazan
Подбираю сечения для ферм пролетами 12 и 24м.
Сечения из гнутозамкнутых трубчатых сечений (квадрат и прямоугольник), болтов нет, только сварка.
Но в таблице 6* СНиП II-23-81* нет четкого определения для таких ферм...
Подскажите 0.9 или 0.95?
Или наплевать и взять по примечанию 4, где единичка?
Последний раз редактировалось dik-son, 12.05.2011 в 12:55.
Непрочитано 12.05.2011, 18:25
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
ДЛя сжатых элементов гамма с=1,0
для растянутых - 0,95;
для расчета узлов -0,9.
Если я не ошибаюсь, то по новому СП "Стальные конструкции" все коэффициенты гамма с для всех ферм вроде как равны 1.
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:32
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
П. 6 подпункт а. Какой коэффициент принимать для стропил из прямоугольной трубы?
yrubinshtejn вне форума
Какой принцип работы механизма? Doping Машиностроение 13 29.09.2010 06:07
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? ilya777-777-07 Пожарная безопасность 3 19.01.2010 17:31
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2009 18:59
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? sess Конструкции зданий и сооружений 5 10.08.2008 19:54
