Ремонт шифера подручными средствами
Не всегда на кровлю нужно наступать ногами. Можно использовать лестницы с распределяющими нагрузку брусками. Речь-то не об этом. Какие способы Вы применяете (кроме использования густотертой масляной краски или битума с армированием стеклотканью, наклейки рубероида или иных рулонных материалов, укладки жестяных желобов и волн)?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
А самый-самый это стеклоткань с пропиткой эпоксидной шпаклевкой ЭП-001. Но это для тех, кто может тащить эпоксидку с производства флягами. И шифер надо красить! Самое дешевое - тот же сурик, он самый укрывистый. Хотя современные фасадные краски, безусловно лучше, но слишком дороги для таких объемов. А 8-10 лет - это смешно. Проще заменить шифер на современные материалы. |
Это там же: http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=59 А вот вчера мне рассказали такой способ. Тоже хотел бы обсудить. Берут битумный лак и грунтуют шифер в месте продольной трещины. Потом накладывают полоску плотной стеклоткани и снова покрывают битумным лаком. Затем накладывают полоску тонкого синтетического нетканого материала и вновь грунтуют. Затем вновь полоску стеклоткани и вновь покрывают битумным лаком, но уже несколько раз. Получается нечто вроде армированного гидроизоляционного коврового покрытия. Говорят, что держится до 20 лет. Дело в том, что в ряде случаев через 20-25 лет эксплуатации на скате кровли из шифера появляются продольные трещины на 2-3 листах. Менять всю кровлю не имеет смысла. А шифер с крупной волной, чтобы заменить, найти сложно. Да и трудоемкое это дело. Проще поставить заплатку. Вот и ищут люди решение. И вот еще такой вопрос. Ребята положили новый шифер на малом уклоне кровли (на веранде). Вбивали гвозди «в гребень» с пробитыми гвоздем жестяными нарезанными из жести прямоугольными шайбами размером 30х30 мм и установленными них аналогичными резиновыми шайбами из автомобильной камеры. Заранее засверливали в шифер отверстия под гвозди. От резины до шифера оставили зазор в 3-5 мм. В итоге в дождь шифер около отверстий снизу намокает, а в одном месте даже капает с него вода. Добивать гвозди боятся. Спрашивают - можно ли чем-либо загерметизировать отверстия? Умельцы…. ![]()
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 13.05.2011 в 13:23. |
У многих в деревне есть дом. Два листа шифера на большом скате треснуло. Остальные листы в хорошем состоянии. Неужели они будут менять весь шифер? Нет, конечно. Особенно - в провинции, где зарплата едва дотягивает до 15 тысяч рублей. А лист шифера с привозом под 150 руб. стоит. А ведь есть и другие затраты. Вот и объясните людям нормативы. А так он задедал трещины и может еще лет на 5 забыть о кровле. Представьте себе, что он поменял кровлю. Так через 5 лет у него новая кровля износится на 5 лет и останется ей служить еще 25. А так она будет служить на 5 лет дольше. Экономия .... А под шифером у многих дранка, и если потечет, то не на перекрытие. Тут головой думать надо, а не нормативами. ![]()
Тогда другое дело. Жлобство - это святое. Ну тогда думайте, как с говна сметану снять. |
Вот про это я и спрашиваю ...
![]() Так Вы, Владислав, знаете - как? Или как? Словом, предлагаю не обсуждать тему "кому это надо". Надо это многим, у кого есть свои дома. Вот давайте и обсудим способы. Серьезно. А кому нужно - почитает.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Шишков В.С., вы, месьё, поаккуратнее про жлобство и говно.
Если у меня через 5-10 лет эксплуатации пойдёт трещина (из-за того что полез на крышу антенну ставить, не удержал и ударил ею по крыше) ? то при чём тут "нормативный срок эксплуатации" ? из-за трёх листов (трещина от конька к скату) - менять всю кровлю ?! Потратить десятки тысяч честно-заработанных рублей, для того что бы в глазах Шишкова не выглядеть жлобом .. а в глазах односельчан выглядеть дебилом или столичным мажором )) |
Странно конечно, что человек, посвященный в мировые тайны, латает шифер.
![]() Но раз надо, значит надо. Побробуйте промазать зазоры незастывающим кровельным герметиком - из картриджа, пистолетом. Поможет - хорошо, не поможет - не жалко труда. |
Может это конечно и не грамотно, но тут ребята у нас крышу ремонтировали: почистили место трещины, задули ее пеной монтажной, сверху полоску оцинковки прям на свежую пену, чтоб слив над волной, и ниче 2 года стоит и не капает. А для экономии все средства хороши, а то семья будет есть именно то, с чего товарищ пенку собрался снимать
Другое дело - подсказать способ, но сказать, что неплохо было бы его вообще сменить на другой материал. Но ведь об этом Вы эксперта не спрашиваете. Может быть ВЫ вообще лет через пять на этом месте новый дом построите .... Так зачем Вам шифер менять? Если бы Вы видели получившийся мангал, Вы бы позавидовали ... И если бы только узбекским ... Все любят хорощий щащлык ... под хорощий вино... ![]() Дорого - это сколько в среднем в рублях получается на погонный метр трещины шириной, скажем, 2-3 мм?
![]() Стоит примерно 600 р 330 мл. Если выдавливать "нитку" примерно d5...d6 мм, хватит на 10...15 метров. Наверняка имеются аналоги подешевле - главное, чтобы для наружных работ были. Силикон вроде такой тоже есть, но слышал, что этот силикон птицы клюют. |
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. | SMFLY | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.03.2015 05:52 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Где можно посмотреть перечень работ входящих в реконструкцию и в капитальный ремонт | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2010 08:08 |
Сметы на разработку технической документации на капитальный ремонт | laraconstr | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.04.2009 01:54 |
