У полилинии много свойств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > У полилинии много свойств
Непрочитано 16.05.2011, 17:22 #1
piter_ch
Здравствуйте уважаемые программисты. Подскажите пожалуйста можно ли с помощью AutoLisp создать следующую процедуру для Autocadа :
Рисую линию (любую), захожу в свойства, а там есть не только цвет, толщина линии, её длина, а еще и дополнительные свойства, например, если линия - это трубопровод, то его диаметр, шероховатость поверхности, и т.д., чтобы затем эти данные можно было использовать для дальнейших расчетов??? Заранее спасибо, очень уж хочется автоматизировать рутинный процесс элементарных расчетов.
Непрочитано 16.05.2011, 17:24
KSI
Калининград
Читай про расширенные данные примитивов.
KSI вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 17:25
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от piter_ch Посмотреть сообщение
...можно ли с помощью AutoLisp...
Нельзя.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 20:22
Vov.Ka
Луцьк
можно
но
нужен Autodesk Map
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 21:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно, если заключить ее в блок... только не линию, а замкнутую полилинию или отрезок или на что у вас фантазии хватит... также в блок добавить нужные вам атрибуты
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:03
piter_ch
Так ну я примерно сам немного разобрался. Вообщем такое можно устроить с помощью атрибутов блока, либо, как я надумал: нарисовал я линию, lisp присвоил ей какое то имя, после чего к этому имени начинает присваивать различные операнды f1 - шероховатость, d1 - диаметр и т.д. Это верные рассуждения??
piter_ch вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 19:04
VVA
Инженер LISP
Верные. См #2. Эти данные так же можно прочитать лиспом. Этого не увидишь
VVA вне форума
Выравнивание полилинии в одну линию. f0lk Программирование 50 13.03.2025 14:04
Аппроксимация 3d полилинии WeMaN Программирование 17 22.09.2024 22:02
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков Ax3 Программирование 17 24.12.2010 09:43
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? DTwice AutoCAD 5 18.05.2009 14:31
