Ошибка SCAD - Не удаётся записать в файл.
1. Еще раз проверить рабочие директории.
2. Размерность задачи? "Немного уменьшаю количество" - чего? Могут быть и такие результаты, что не влезет. 3. Версия программы? S392? Smax? 4. Что говорит на это support?
град Воронеж
надо смотреть не на диск С, а на диск где расположены SDATA и SWORK, крупноразмерная задача у меня съедала до 6ГБ на жестком диске. Большее влияние оказывало количество загружений. При расчете растет объем папки SWORK.
С уважением, yarrus77 |
Ну я и имел в виду - проверить расположение рабочих директорий. Если на С - какой размер файла подкачки, может быть под него зарезервировано место. Если с уменьшением кол-ва элементов проблема отпадает, значит явно дело в размере SWORK.
Я перемещал папки Swork и Sdata на диски D и Е, пробовал даже на юсб хард, на котором свободно 300 ГБ памяти. Что касается файла подкачки, то ставил и до 50 Гб разрешение и "по выбору системы" - не помогает. Не трогал только диск С. Может быть временные файлы именно там создаются? Но у меня и там свободно порядка 25 Гб (((
град Воронеж
если у вас 11 версия без ограничений, то откуда проблема не понятно. может у вас S392, то можно посмотреть на порядок уравнений и тогда только уменьшать размерность задачи.
Всем спасибо. Проблема была решена путём переустановки SCAD в другой, более ёмкий раздел. Если честно, так и не понял, в чём была ошибка...
Но появилась новая загвоздка http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=754457#post754457 Последний раз редактировалось CyberJinn, 20.05.2011 в 10:54. |
Может быть еще, если диск С у вас сетевой. Помню, был какой-то с этим глюк, еще на 7.31.
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка SCAD | MaximZ | SCAD | 4 | 11.05.2007 01:21 |
Сколько весит 35К1 по СТО?... Ошибка в кристалле (SCAD) | Chief Justice | SCAD | 6 | 07.03.2007 11:01 |
SCAD: ошибка расчета "Е010" | loje4ka | SCAD | 25 | 09.11.2006 08:23 |
