Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий
Непрочитано 18.05.2011, 06:53 1 | #1
Swetix
На кирпичную колонну 510Х380 устанавливается ж/б опорная подушка с металлической закладной деталью (пластина с анкерами), на опорную подушку монтируется металлический двутавр 30Ш с ребрами жесткости (в месте опирания), который приваривается к пластине опорной подушки.
Какой это узел опирания жарнирный или жесткий и почему?
Непрочитано 18.05.2011, 07:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Конечно шарнирный. Чтобы он был жесткий, надо, чтобы все 3 приходящих в узел стержня при деформирмациях поворачивались все вместе на один угол, чего требовать от кирпичного столба ну никак нельзя.
И приваривать балку не надо. Лучше опереть насухо через центрирующую прокладку и зафиксировать болтом, выпущенным из опорной подушки
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 08:20
инок
почему же не надо приваривать ,мы всегда привариваем!
инок вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 08:30
maks-ufa
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
посмотри серию 2.440-2 Узлы стальн. кон-ций Пр.Зд
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 08:45
RuEu
Конструктор
Братск
Ответ №2. Полностью поддерживаю!
Только на месте возникают некоторые трудности: положение анкеров не всегда по проекту оказывается((( Но это проектировщика уже не колышет...
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 09:23
Сазоныч
Инженер
Грубо говоря, узел жесткий, если закреплена и верхняя и нижняя полка.
А на сварке не удобно, точность нужна высокая установки закладной. Лучше два болтика поставить, и подливку раствором сделать
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:06
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Еще грубее - узел жесткий, если кирпичный столб способен воспринимать такой же момент, как и металлическая балка.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:06
Navk
Подскажите, пожалуйста, жесткий ли это узел?
Navk вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:15
Jenec
сверху неразрезная балка, снизу приставной шарнир
Jenec вне форума
Жесткий или шарнирный узел? tructor Конструкции зданий и сооружений 13 01.09.2010 21:17
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания деревянной балки перекрытия Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 19.04.2010 14:55
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
