Жесткий или шарнирный узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел?
Непрочитано 01.09.2010, 11:32 #1
tructor
Подскажите пожалуйста, жесткий или шарнирный этот узел?
DWG 2004
Узел.dwg (54.0 Кб, 728 просмотров)
Непрочитано 01.09.2010, 11:34
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
жесткий, но "некрасивый"
ser_G вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
хулиганство это, а не узел
Axe-d на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:38
tructor
Это понятно... но каков он? Просто мне прислали чертежи с такими узлами, мне их нужно переработать, чтобы все это "хулиганство" более или менее сделать правильно, но нагрузок никаких нет, а заменить узел нужно...
А скажите каким образом здесь передается момент? Через горизонтальные швы?
tructor вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:49
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Задумано как будто бы так, а может и не так. Поскольку малая жесткость на кручение у двутаврового профиля фактически разрешает
поворот опорного сечения примыкающей балки
Axe-d на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:55
tructor
Значит в жестком узле смысла нет? Могу заменять его на такой узел?
DWG 2004
Узел 2.dwg (62.7 Кб, 632 просмотров)
tructor вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:13
vedinzhener
Орел
может полки двутавров еще и пластинами соединить...
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:15
Taracka
Не имея общей схемы никто не скажет... Если меняете - берете ответственность на себя. Сами как думаете нужен он там или нет?
Taracka вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:16
Axe-d
иллюстратор
Конечно. А как насчет того, чтобы самому здание просчитать - дабы сомнения развеялись? Коли узел назначаете, усилия все равно должны откуда-то взять
ЗЫ Я правильно понял - примыкающая балка - не консоль?
Axe-d на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:26
tructor
Схему прилагаю... Не могу посчитать сам, потомучто там будет стоять оборудование, массу которого я не знаю и очень критичны деформации рамы под нагрузкой (не более 3 мм).
Как я думаю, что треугольник образованный стойкой, балкой и раскосом сам по себе жесткий блок, и поставив шарнир в месте примыкания балок жесткость его не изменится... я правильно думаю?
DWG 2004
Схема рамы.dwg (73.1 Кб, 599 просмотров)
tructor вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:49
Taracka
А вид сверху? А то не совсем понятно назначение балок идущих "то нас"
Может просто поперечные балки положить на стойки?
В промежутке между рамами что?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 15:04
tructor
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Прикладываю часть плана рамы... верхняя рама состоит из главных балок 30К1 и второстепенных швелеров, по ним металлический лист (пол), она ставится на стойки сверху, и все сопряжения элементов выполнены по типу узла показанного в начале темы, это решение наших китайских дузей... кроме их чертежей у меня больше ничего нет... но по ним сделать просто невозможно или очень трудоемко... вот пытаюсь привести к нашим стандартам так сказать...
DWG 2004
Схема рамы.dwg (91.7 Кб, 590 просмотров)
Последний раз редактировалось tructor, 01.09.2010 в 15:13.
tructor вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 18:23
Taracka
Жёсткое китайское порно....
Ужас какой-то. Во-первых на плане и виде спереди опоры стоят по разному. (если я все правильно понял)
Во-вторых, проще (имхо) все главные балки опереть на стойки. В таком случае можно и жесткие узлы можно сделать.
А вообще все это далеко выходит за пределы изначальной темы
Без нагрузок посчитать ничего невозможно.
А еще интересно, каким образом обрудование будет стоять на стальном листе?
Taracka вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 21:17
able
А в чем смысл применения широкополочных двутавров в балках?!
Точно, что порно!
able вне форума
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 82 11.02.2020 16:30
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
